Bosch Herd HET 68E4
Serverzeit: 18 11 2026  02:24:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HET 68E4
BID = 507081
kabelman
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HET 68E4
S - Nummer : HEN 6800
FD - Nummer : FD8010
Typenschild Zeile 1 : ZN 434786
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum,
beim genannten Einbauherd geht die Backröhrentemperatur auf 300°C bei korrekt eingestellter Temperatur. Die gewünschte Solltemperatur wird im Display angezeigt, jedoch nicht die Isttemperatur. Nach dem Ausschalten der Backröhre wird die Resttemperatur, wie benannt fast 300°C korrekt(!!) angezeigt. Den Temperaturanstieg habe ich mit einem Temperaturmessgerät (geeicht) kontrolliert und bestätigt. Da es ein vollelektronisches Gerät ist, frage ich hier nach Lösungsvorschlägen oder einem Schaltbild. Danke
BID = 507458
alexis-007
BID = 507488
prinz.
moin
um was geht das hier?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 507567
kabelman
Um eine backröhre, die nur schwarzes produziert
keine Regelung möglich - egal welche temperatur eingestellt wird - 300°C in der Backröhre.
gruß
BID = 507951
alexis-007
Jetzt habe ich Dein Problem erkannt.
Das Steuerungsmodul ist defekt und muß gewechselt werden. Es reagiert nicht mehr auf die Istwerte vom Fühler.
Der Fühler arbeitet noch korrekt, da er ja, nach den Ausschalten, die Temperatur korrekt anzeigt.
BID = 513851
kabelman
wird gemacht Ist ein Schaltplan zu bekommen?
BID = 513957
Vom Modul? Nein, sowas gibts generell nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331490   Heute : 1042    Gestern : 12669    Online : 622        18.11.2026    2:24
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
