Siemens WaMa Siwamat 9100
Serverzeit: 23 11 2026  15:37:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 9100
BID = 513348
klaus_btu
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 9100
FD - Nummer : 7803 02736
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WP91001 /02
Guten Tag!
Seit einigen Tagen macht unsere Waschmaschine SIWAMAT 9100 von Siemens, E-Nr. WP91001 /02 FD-Nr. 7803 02736 leichte Probleme.
Nachdem man einen Waschvorgang gestartet hat bricht sie nach ca. 10mins ab und hört einfach auf. Dann beginnt das LED für Abpumpen zu blinken und man muss einen neuen Spülvorgang starten...
Hat jmd ne Idee woran das liegen könnte? Maschine ist häufig in gebrauch da WG-Maschine.
vielen dank schonmal
mfg norman
BID = 513357
Ewald4040
Hallo klaus_btu
Willkommen im Forum
Die Ablaufpumpe könnte aussetzen, entweder durch Verschmutzung am Flügelrad, oder durch ein verschlissenes Kunststofflager. Da ist dann nur ein Pumpenaustausch zu empfehlen.
Gruß,Ewald4040
BID = 513391
klaus_btu
edit: seit vorhin zieht die maschine kein waschpulver oder weichspüler mehr, keine ahnung ob das damit zusammen hängt.
BID = 513452
Ewald4040
Dann würde ich die Ventilspulen mal durchmessen.
BID = 514342
klaus_btu
soo, nach durchsicht vom techniker handelt es sich wohl scheinbar um einen elektronikfehler. hoffen wir mal das wenigstens ein paar der progs noch vernünftig durchlaufen.
vielen dank für die hinweise!
mfg norman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477257   Heute : 10653    Gestern : 22017    Online : 536        23.11.2026    15:37
