Zanker WaMa Prima 111
Serverzeit: 23 11 2026  15:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Prima 111
BID = 509261
zwiebie
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Prima 111
S - Nummer : Typ P6327627
FD - Nummer : 91451001400
Ich habe eine Waschmaschine Zanker Prima 111 mit einen Lagerschaden. Ich habe den Antriebsriemen abgemacht, und probiert das Lagerkreuz zu demontieren. Wie geht das ??????? Muss der ganze Bottisch raus, und wenn ja, wie macht man das ??? Ich bin E-mechaniker, hab aber mit WaMa´s nicht soviel erfahrung.
BID = 509357
Ewald4040
Hallo zwiebie
Willkommen im Forum
Lagerkreuzschrauben (sechs) lösen, und mit einem breiten Flachschlitzschrauber vorsichtig zwischen Bottich und Kreuz die Schraubenkerbung hochdrücken. Dabei das Kreuz aushebeln. Benutz die Suche, über Lager wechseln wurde ausführlich geschrieben.
Gruß,Ewald4040
BID = 511214
zwiebie
Hey
Das mit dem Lagerwechsel hat prima geklappt, vielen Dank für den Tip
Nur leider schüttelt sich die Maschine jetzt beim schleudern ziemlich heftig. kann es sein das ich die Gewichte vertauscht hab, oder sind die Dämpfer vielleicht im Eimer ????
Vielleicht könnt ihr mir ja nochmal helfen ....
der Uwe
BID = 514372
zwiebie
Ich hab heute mal beide Dämpfer ausgebaut, die gehen aber gleichmäßig schwer. Kann noch etwas anderes defekt sein an der Maschine ???? Wenn ich sie ohne Beladung schleudern lasse, schüttelt sie sich leicht, mit Beladung fängt sie ganz leicht an zu wandern. Vielleicht gibt mir ja nochmal jemand einen Tip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477113   Heute : 10509    Gestern : 22017    Online : 277        23.11.2026    15:27
