Erdung? Is doch Schukostecker dran! Suche nach: erdung (2116) |
BID = 512764
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Wieder einmal die Chinesische Interpretation von deutschen Vorschriften.
Das Kabel gehörte so original zu einem externen Laufwerksgehäuse und ist von mir einkassiert worden als ich es bei einem Kollegen so gefunden habe.
Wenn ich sam2 recht verstehe wäre das "Vortäuschung einer Schutzmaßnahme"?
BID = 512766
Matze1992 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Bexbach
Ich hab auch so eins, war bei meiner Externen Festplatte dabei.
Gruß MAD
BID = 512767
GeorgS Inventar
Wie heißt eigentlich die kleine Kupplung?
Ich kenne die zuerst von Rasierapparaten
in den 50ern.
Guß
Georg
BID = 512769
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
...und, wo ist da ein Problem..?
Die Leitung kann nur an einem Schutzisolierten Gerät benutzt werden, das ergibt sich aus der "Rasierer-Kupplung".
Man darf sowieso niemals aus einem Teil der Steckverbindung auf die angwandte Schutzart schliessen.
Es ist übrigens keineswegs verboten, ein Schutzklasse II-Gerät mit einem Schutzkontaktstecker auszurüsten - auch wenn das mancherorts vehement behauptet wird...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 512773
Also keine Beanstandung seitens der Fachleute, gut.
Dann kann der Thread ja dicht gemacht werden.
BID = 512774
Bartholomew Inventar
Du kannst an das zweiadrige Kabel ja kein Schuko-Gerät anschließen, von daher alles in Ordnung.
Eine Schuko-Steckdose ohne angeschlossene PE-Kontakte ist imho eine vorgetäuschte Schutzmaßnahme.
Gruß, Bartho
BID = 512775
Maximal wäre die Isolation der Zuleitung zu bemängeln. Ist aber scheinbar (siehe Rasierer) noch zulässig.
BID = 512777
GeorgS Inventar
Ein bischen dusslig ist die Schnur meiner
Meinung nach, denn der Schukostecker dürfte
teurer sein und weniger universell was
Länder betrifft. Außerdem belegt er einen
ganzen Steckplatz in einer Leiste, Flachstecker
passen 2 rein.
Georg
BID = 512858
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Mr.Ed hat am 2 Apr 2008 18:55 geschrieben :
Und gegebenenfalls das, was man nicht sieht: einen viel zu geringen Leiterquerschnitt.
BID = 512877
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Das ist keine Rasiererkupplung sondern eine IEC-Kupplung, genaue Bezeichnung ist mir leider nicht geläufig. Soweit ich weiß 2,5A und üblich bei diverser Kleinelektronik. Die Rasiererkupplungen haben keine Ausnehmungen und der Stiftabstand ist kleiner. Gibt es auch in der verpolungssicheren Version mit nur einer Kerbe.
BID = 513116
Ltof hat am 3 Apr 2008 06:33 geschrieben :
Und gegebenenfalls das, was man nicht sieht: einen viel zu geringen Leiterquerschnitt. |
Externe Gehäuse haben eine Stromaufnahme von max. 25 Watt, eher 10 Watt.
Bei der Zuleitung tippe ich auf 0,75mm².
Gruß, Bartho
BID = 513146
Trumbaschl Inventar
Bartholomew hat am 4 Apr 2008 02:28 geschrieben :
Bei der Zuleitung tippe ich auf 0,75mm². |
China-Leitungen sind aber mitunter (nicht immer) getarnter 0,25er-Klingeldraht und da könnte der Kurzschlußschutz an 16A schon problematisch werden. Außerdem besteht prinzipiell die Gefahr, daß jemand mit einem anderen Gerät 2,5A durch die Leitung jagt. Allerdings ist mir kein Gerät bekannt, das so einen Stecker besitzt und mehr als 100W verbraucht.
BID = 513152
Gilb Urgestein
Kritisch wird es doch erst, wenn jemand die kleine Kupplung abschneidet und eine Schuko-Kupplung montiert, um sich eine Verlängerung zu bauen.
Bis dahin sehe ich keinerlei besondere Gefährdung durch dieses Konstrukt.
Wobei der Umbau dann in die Verantwortung des Ausführenden fallen würde, nicht dem Hersteller anzulasten ist.
BID = 513358
Trumbaschl Inventar
| | Wobei der Umbau dann in die Verantwortung des Ausführenden fallen würde, nicht dem Hersteller anzulasten ist. |
Richtig, denn diesem müßte auffallen, daß da was fehlt.
BID = 513399
Iwo, was nicht da ist, kann man schließlich auch nicht falsch anschließen, gelle?
Kennt man ja von nachträglich eingebauten Mehrfachsteckdosen, bei denen die vorher vorhanene Nullungsbrücke nicht wieder installiert wurde...
