Fahrlässige Montage einer Reihenklemme im Trafo
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: trafo (15813)
BID = 512455
Robodrill
Hier mal ein kleiner beitrag aus der Industrie.
War heute bei einem Kunden der immer mal wieder sporadische Alarme von den Servoantrieben der Maschine hatte. Dummerweise mal wieder ein Fehler der bei meiner Anwesenheit nicht auftratt. Na ja, dann eben mit der Alarmhistory der Maschine den Fehler einkreisen. Es stellte sich dann schnell heraus das die CV Units( Zwischenkreisspannungserzeugung aus 3x200V~ auf 450V= )immer mal wieder einen externen Notaus meldeten. Also alle Schütze und Klemmen im Schaltschrank überprüft aber ohne Erfolg. Bis zufälligerweise ein Elektriker der Firma vorbeikam und mir sagte " Ja, an der Maschine müssen wir alle halbe Jahre mal eine 63 Ampere Sicherung in der Zuleitung auswechseln" - ??? . Ich bat in daraufhin die Zuleitung freizuschalten und habe mir mal den Trafo von der Maschine angesehen.
Am Klemmbrett für die Wahl der Eingangsspannung war eine Klemme vollkommen verbrannt, weil irgend so ein Reis... die Enden von der Trafowicklung verzinnt hatte und sich mit den Jahren ( Maschine von 2001 )die Klemme gelöst hatte.
Habe dan alle Leitungsenden abgeschnitten (genügend Reserve war vorhanden)mit Aderendhülsen versehen und das Klemmbrett neu aufgebaut.
Gruss Robodrill
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robodrill am  1 Apr 2008 16:15 ]
BID = 512558
:andi:
Dazu mal eine allgemeine Frage, ist es eigentlich auch verboten, verzinnte Leiter in Zugfederklemmen zu installieren? Da müsste der Kaltfluss ja eigentlich nix ausmachen, oder?
BID = 512564
ego
BJ liefert seit Jahren seine Bewegungsmelder mit Wagoklemmen und verzinnten Adern aus. Probleme gab es damit noch nie.
Ich denke man darf das Zinn hier als hilfmittel zum einstecken in die Klemme betrachten, mehr nicht.
Das obige Schadensbild wäre beim alleinigen einfachen verzwirbeln der Äderchen(ohne Aeh) nie aufgetreten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  1 Apr 2008 20:05 ]
BID = 513593
thunderstorm
das sind aber ganz eindeutig Schraubklemmen.
Entweder starre drähte oder AEH verwenden.
alles Andere ist unzulässig.
BID = 513603
ego
Hmmm...
Vielleicht solltest du diese Erkenntniss mal an Weidmüller weiterleiten, die behaupten das ihre Klemme feindrähtig ohne AEH Klemmen darf.
BID = 514301
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Wago auch
aber mal ehrlich: Bei Strömen bis, hmm, 20-25A seh ich da bei hochwertigen Klemmen kein Problem, oberhalb dieser Ströme setze ich allerdings grundsätzlich keine Federzugklemmen ein, sindern nur Schraubklemmen mit AEH.
MfG; Fenta
BID = 514384
Robodrill
Fentanyl hat am  9 Apr 2008 02:00 geschrieben :
Wago auch
MfG; Fenta
@fentanyl: Und weil hier Ströme von bis zu 60 Ampere fliessen und die Maschine kein Bewegungsmelder ist , habe ich AEH auf die Leitungen gemacht und neue Klemmen gesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334444   Heute : 4009    Gestern : 12669    Online : 649        18.11.2026    7:51
