AEG WaMa Lavamat 540
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 540
BID = 512343
Lempi1A
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 540
bei meiner Waschmaschine geht gar nichts. Auch der Motor, der die Programme weiterschaltet bekommt keinen Strom. Vom Netz kommt Strom über einen Kondensator bis auf die Platine, wo der Programwahldehschalter angelötet ist. Auch wenn ich den Programwahlschalter per Hand weiterdehe, tut sich rein gar nichts. Die Maschine macht nicht einen Mucks.
Könnte es sein, dass das Türschloss defekt ist? Vom Schloß kommt ein Kabel mit 3 Adern. Darüber habe ich das Schloß ohmisch durchgemessen, aber ob das Schloß zu oder auf ist, hat es keinen ohmischen Durchgang. Kann mir da jemand weiterhelfen???
Vielen Dank im voraus.
Der Lempi
BID = 512633
Ewald4040
Was ist mit den Erzeugnisdaten?
BID = 512911
Lempi1A
hab alles abgesucht. Die Daten waren in der Klappe des Flusensiebes.
Typnr. E-WV0124
F 094510818
E-Nr. 605608055
Ich hoffe das hilft weiter.
Der Lempi
BID = 512942
Schiffhexler
Moin Lempi1A
Am Thermoschloss musst du den Widerstand vom Bimetall messen können. Der Schaltkontakt liegt an den 2 äußeren Anschlüssen. Sollte vorher ein Kurzschluss gewesen sein, können die Leiterbahnen am Schaltwerk dadurch verschmoren.
Gruß Schiffhexler
BID = 513821
Lempi1A
Danke für die Antwort.
Das Schloss hat einen unendlichen Wiederstand, funktioniert aber einwandfrei. Ich habe wie schon 5 mal davor den Stecker der vom Netz kommt und auf der Drehwahlschalter-Platine steckt zum messen abgezogen und wieder aufgesteckt und nun läuft die Maschine plötzlich wieder einwandfrei???!!!
Hat sich also erst mal erledigt.
Gruß Lempi1A
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523634   Heute : 17625    Gestern : 22653    Online : 474        25.11.2026    13:55
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
