AEG WaMa Lavamat CL S-W
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat CL S-W
BID = 512085
kostenlos
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat CL S-W
S - Nummer : 10418679
FD - Nummer : 914002237
die obengenannt Waschmaschine zeigt manchmal den Fehlercode E20.
Laut Bedienungsanleitung ist der Ablaufschlauch verstopft. Ich habe alles komplett durchgespült samt Flusensieb, es ist alle frei und in Ordnung. Drücke ich bei auftauchen des Fehlers die Start/Stoptaste läuft die Pumpe und pumpt ab. Das gleiche funktioniert auch,wenn mann den Programmschalter auf Aus stellt und dann auf Schleudern oder Pumpen, wobei die Pumpe dann auch nicht immer abpumpt. Befor ich jetzt eine neue Pumpe kaufe wollte ich wissen ob es noch ein anderer Fehler "ausser die Pumpe" sein könnte.
Schöne Grüße
BID = 512304
Ewald4040
Hallo kostenlos (wird die Rep. sicherlich nicht)
Willkommen im Forum
Ich tippe auf die Pumpe. Wenn das Flügelrad stehen bleibt obwohl kein Fremdkörper vorhanden ist, liegt es am ausgeschlagenen Kunststofflager. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß,Ewald4040
BID = 513794
kostenlos
kostenlos hat am 31 Mär 2008 13:31 geschrieben :
Hersteller : AEG
die obengenannt Waschmaschine zeigt manch mal den Fehlercode E20.
Schöne Grüße
Hallo zusammen Fehler gefunden sie läuft wieder. Die alte Laugenpumpe hatte horizontal und vertikal jede Menge spiel und blieb deswegen wohl machmal hängen.
Schönen Dank ans Forum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523323   Heute : 17314    Gestern : 22653    Online : 591        25.11.2026    13:40
