Sony TV KV-21 XSTD
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-21 XSTD
Problem gelöst
BID = 512072
hugbe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21 XSTD
Chassis : AE-1
Hallo Experten,
habe einen Aussetzer auf dem B-Board beim AE-1 Chassis.
Nach dem Einschalten ist das Bild typischerweise für ca. 1 Minute da, dann wird es schlagartig dunkel. Nachdem es anfangs (vor ca. 3 Monaten) dunkel blieb und nur auf mechanische Einwirkung auf dem B-Board wieder kam, kommt das Bild nun wieder von allein nach ca. 30 s. Dies wiederholt sich 2 - 3 mal bis dann das Bild zuverlässig über Stunden bleibt.
Habe das Board zum Xten mal nun zum Nachlöten raus und rein gesteckt -ohne Ergebnis.
Da ich anfangs den Fehler an der Steckerkontak-Leiste (Verbindung zum Hauptboard) vermutet habe, habe ich diese durch eine adaptierte Lösung gewechselt (zuverlässig). Steckkontakte sind es definitv nicht. Habe das Gefühl, dass ein Kontakt in irgend einem Bauteil "madig" ist.
Lötstellen sehen sehr gut aus; zweifelhafte habe ich nachgelötet; Haarriss auf einer Leiterbahn konnte ich nicht sehen.
Im Moment sehe ich nur noch die Möglichkeit das B-Board zu wechseln. Kann mir jemand eine Bezugsmöglichkeit nennen?
Auf Antworten bin ich sehr gespannt.
hugbe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499759   Heute : 16326    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    18:51
