Tevion TV /Medion MD 2822-S
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion /Medion MD 2822-S
Problem gelöst
BID = 510158
Wildwolve
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion /Medion
Gerätetyp : MD 2822-S
Chassis : MD 2822-S
Hallo Zusammen,
da mir in diesem Forum schonmal sehr gut geholfen wurde, versuche ich das hier mit dem Gerät auch mal.
Mein Vater hat den oben genannten Tevion TV.
Er hat sein einigen Monaten (wenn nicht sogar Jahren) das Problem das das Bild sehr gelb lastig ist, d.h. es fehlt eine Farbe. Es wurden schonmal die Scartanschlüsse getauscht, die Kabel getauscht usw. alles ausprobiert, aber es bleibt ein gelbes Bild.
Ich vermute das an dem Gerät was defekt ist, aber ich habe keine Ahnung was.
Die Frage geht dahin, ob man den Fehler sehr genau bestimmt kann und ob sich eine Reparatur für ein 5 Jahren alten TV überhaupt noch lohnt. (je nach defekten Bauteil sicherlich)
Danke für euere Hilfe,
Gruß Ww
BID = 510323
Jupp80
dein Tevion hat das Schneider Chassis TV17 (wenn du das Manual möchtest, mußt du deine Email freigeben). Wenn das Bild gelb ist, wird Blau fehlen oder zu klein sein. Prüfe auf der Bildrohrplatte den Widerstand R1512 (68K).
Jupp
BID = 510332
Wildwolve
Hallo Jupp,
Danke für die Ergänzung der Chassi-Bezeichnung.
Email ist jetzt frei.
Gruß Ww
BID = 510340
Jupp80
Email frei! aber nicht hier im Forum
BID = 510627
Wildwolve
Jupp80 hat am 24 Mär 2008 15:43 geschrieben :
Komisch...
hast ne PM!
Gruß Ww
BID = 512100
Wildwolve
Hallo Jupp
Danke, der Widerstand ist defekt (hatte 3,5 MOhm). Werden den heute noch austauschen.
Super support, DANKE!
Gruß Ww
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499508   Heute : 16074    Gestern : 16862    Online : 751        24.11.2026    18:35
