Spanien
Serverzeit: 11 11 2026  19:13:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spanien
BID = 512029
DohrSteven
ich fliege im Sommer nach Spanien.
Wieviel Volt hat Spanien und welche Stecker?
Gruß Steven und danke
BID = 512030
Google liefert: http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A.....enzen
Kurz: Alles wie bei uns.
BID = 512066
shark1
In Spain the same system is used (Schuko + 230V) as in good old Germany!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 31 Mär 2008 11:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 31 Mär 2008 11:57 ]
BID = 512084
123abc
Immer öfter, aber nicht überall.
123abc
BID = 512755
schmitzalex
Teilweise gibt es da auch noch Stecker bei denen sich der PE als dritter Stift in der Mitte des Steckers befindet. In diese Steckdosen passen auch normale Eurostecker. Für andere Stecker gibt es Adapter. Der Abgebildete mit Schutzkontakt ist bereits sehr alt (keine Ahnung ob man die noch bekommt), die neuen sind meistens ohne Schutzkontakt und entsprechend nur für Stecker ohne Schutzkontakt geeignet.
BID = 512756
Lightyear
Derartige Stecker kenne ich eigentlich nur aus Italien...
In Spanien ist mir schon öfters das "belgische System" (ähnlich Schuko, nur mit Erdungsstift) untergekommen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 512872
Trumbaschl
Also simpelste Lösung: wenn man unbedingt Geräte mit Schukostecker betreiben will, ein kurzes Stück Verlängerungskabel mit angespritzem CEE 7/7-Stecker (Universalstecker Schuko/französisch) zu kaufen. Bei uns am Land verirren sich ab und an tschechische Steckdosen über die Grenze weil es die im Supermarkt so schön günstig gibt (und nahe, Supermarkt in CZ 3 km, Baumarkt in A 25km), da verwende ich die gleiche Methode.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251064   Heute : 6139    Gestern : 7559    Online : 176        11.11.2026    19:13
