Metz TV 7749
Serverzeit: 11 11 2026  17:47:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 7749
BID = 36746
zahnstein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 7749
Chassis : 687G-
Hallo Leute,
brauche mal einen Tipp von Euch.
Habe einen Metz, der kein Bild aber Ton macht. Anzeige auch vorhanden.
Folgende Spannungen sind mit den Werten vorhanden:
C16(16,5V soll) ist 15,6V
C12(12V) ist 11,6V
C26(26V) ist 11,5V
Sowie die Spannungen am IC 1101 (TDA2579)
Pin 1 (2,2V) ist 0,32V
Pin 6 (7,9V) ist 6,6V
Pin 18(6V) ist 0,2V
Danke
BID = 36853
Welle
Hi
Also OSD hat er?
Bild über Scart? Brauche schon mehr Infos.
MFG
BID = 36855
zahnstein
OSD hat er nicht. Baujahr '87. Aber über Scart werde ich nochmals prüfen. Guter Tipp.
Schau wir mal.
BID = 36863
Flintstone
Aus Forum ausgetreten
Läuft denn dein Vertikalteil überhaupt?
So uninteressant die anderen Spannungsangaben am TDA2579 sind, so interessant ist die Angabe an Pin 1.- Da ist der Sync-Ausgang fürs Vertikal IC. Konsultieren wir alleine das Datenblatt ohne auch nur einen Blick in das Schaltbild zu werfen, so kommt uns dieser Wert spanisch vor und wir lesen, dass dieses IC ein 'vertical Guard Circuit' hat, welches die Darstellung des Bildinhaltes durch einen Pegel von 2,5V auf dem Sandcastle Impuls unterbindet, sobald kein Vertical Feedback auf Pin 2 ankommt (<0.35V oder >1.85V)
Und die 26V auf Csoundso klingt verdammt nach vertikaler Versogungsspannung für einen TDA3654.
BID = 36907
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Könnte die Hochspannungskaskade defekt sein!
Sichtprüfung machen und schauen ob Kaskade risse hat.
BID = 37060
Flintstone
@Thom40
Kannst von mir ein dutzend Kaskaden bekommen, die nagelneu aussehen und doch hin sind. Eine bestandene Sichtprüfung ist also nicht aussagekräftig. Was hilt ist Kaskade am FBT abhängen und dann die CRT Ansteuerung oszillografieren,- oder der Griff in die Trick Kiste und einen Vergleichstyp für die Kaskade rausgekramt und dann direkte Begutachtung des Schirmbildes. Oftmals zeigt sich bei Geräten mit unbekannter Vorgeschichte dann nämlich, dass die Röhre so mies ist, dass es die neue Kaskade nicht lohnt.
Außerdem erklärt eine defekte Kaskade nicht die fehlende V-Ablenkspannung an Pin 1 des TDA2579.
BID = 37130
Radio-Reparaturmann
Hallo Prüfe Tr. 560-561-565 und D560 oder 561.
Falls diese Teile defekt sind ist Kaskade zu prüfen.
bitte mit rückantwort.
Gruß RRM
BID = 37254
zahnstein
danke für die vielen Tipps und Tricks.
Habe über Scart ein Signal eingespeist doch leider tat sich auch hier kein Bild. Nebenbei habe ich festgestellt, dass wenn ich das Antennenkabel anschloss kann man manchmal einen weissen horizontalen Strich erkennen. Der dann sofort wieder weg ist.
Die Überpfrüung von Kaskade ist schon erfolgt und auch getauscht worden.
Die Überprüfung von den genannten Trans. und Dioden kann leider nicht erfolgen, da es hier solch Designatoren in dem Ablenk und Versorgungsteil nicht gibt, trotzdem danke.
Nochmal zum horiz.Strich. Wird der Metz, wenn solch ein Fehler in der vertikalen Ablenkstufe auftritt "dunkelgetastet"?
Trotz max. Helligkeit und Kontrast konnte ich kein Bild erkennen.
Die C26 versorgen einen TDA8170 und TDA8145.
BID = 37257
Billy Klein
ja wird dunkel getastet kannst ja G2 etwas weiter aufdrehen dann ist der Strich wieder da.Vertikal IC und Betriebsspannung prüfen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37271
Flintstone
Und wer hat von Anfang an gesagt, dass es das Vertikalteil ist? Aber scheinbar ist es aus der Mode gekommen die von 'Zahnstein' gemachten Messungen mit Sachverstand zu interpretieren und daraus Schlüsse zu ziehen.
@Zahnstein: Der Bildschirm wird dunkel getastet, sonst hättest du nicht G2 aufdrehen müssen um den Strich zu sehen. Aber das schrieb ich ja bereits warum wieso und weshalb. Aber genaue Sachverhalte scheinen ja keinen zu interessieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249725   Heute : 4800    Gestern : 7559    Online : 501        11.11.2026    17:47
