Universum TV FT7128A
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT7128A
BID = 10599
satfreak
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT7128A
Hallo Helfer,
an meinem Universum ist seit einiger Zeit das Bild links und rechts gestaucht mit zwei schwarzen Balken, welche durch Klopfen ab und zu wieder verschwinden.
Hab aber keine Lust den TV ständig zu schlagen...
Scheint wahrscheinlich nur ein verstaubter Poti zu sein, aber welcher?
Besten Dank
satfreak
BID = 10640
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hallo...ich ahbe das gleiche problem..ich weiß auch nciht wa was das liegen kann..muß auch immer aufstehen iúnd drauf hauen...hoffe uns kann jemand helfen..kirstin
BID = 10664
Bubu83
Ich würde mal nach kalten Lötstellen suchen.
Aber: Stecker raus dabei und auf spannungsführende Teile aufpassen.
Bubu
BID = 10669
röhre
Könnte ein O/W Fehler sein.
Hat das Bild eine kissenförmige Einbuchtung links und rechts
dann würde ich mit dem Nachlöten in der Nähe des Ablenksteckers beginnen.Vertikal IC und O/W Endstufe. Sind nur breite gerade schwarze Streifen links und rechts, dann würde ich in der Nähe und am Hochspannungs -Trafo mit dem Löten beginnen.
Das alles sollte im ausgeschaltetem Zustand geschehen.
Achtung Restspannung vorhanden.Man kann aber auch durch abklopfen,z.B. mit einem Schraubendreherkopf, geziehlt vorgehen.Achtung ,Spannungen über 50Volt können Lebensgefährlich sein.Dieser Rep.-Tipp soll den Fachmann ansprechen.
gruß röhre
BID = 10774
satfreak
Danke erst mal und werde löten und klopfen und hoffen...
gruß satfreak
BID = 37265
600
hallo,
ich habe auch dieses problem!!!
Habt ihr es wegbekommen???Oder wie??
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249191   Heute : 4266    Gestern : 7559    Online : 339        11.11.2026    17:00
