EBD WaMa WA 2216 EASY
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD WA 2216 EASY
BID = 511952
Molitor
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 2216 EASY
S - Nummer : 2004 1507 237-010010286-01
FD - Nummer : fehlt
Typenschild Zeile 1 : fehlt
Typenschild Zeile 2 : fehlt
Typenschild Zeile 3 : fehlt
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
leider bin ich auf mein Posting vom 26.03.08 noch ohne Antwort geblieben. Bitte gebt mir doch einen Tipp, ob ich mit Selbsthilfe bei diesem Problem eine Chance habe. Falls nur ein Austausch der Steuerelektronik hilft, bitte ich auch um einen Tipp, wo diese sitzt und ggf. wo man Ersatz bekommt.
Hier noch mal die Fehlerbeschreibung:
Elektronik spinnt beim Schleudern
Alle Waschprogramme werden korrekt ausgeführt – bis es zum Schleudern kommt: Sobald die Maschine auf Touren kommt, beginnen zunächst einige LED's und die Zeitanzeige zu flackern, dann leuchten kurz alle LEDs (auch in den Einstellungstasten) auf, das Schleudern wird abgebrochen und die Restzeitanzeige springt auf 10 Minuten. Das ist bei allen Schleudertourvorwahlen (700 – 1600) so, außer bei 500 Touren. Das "Flackerschema" scheint immer gleich zu sein, so dass ich nicht an einen Wackelkontakt glaube, der durch Vibrationen ausgelöst wird. Zuvor habe ich einen Fehler behoben, der sich ebenfalls durch Flackern verschiedener Leuchtdioden bemerkbar machte: Am Türkontaktschalter war ein Kabel korrodiert. Hat evtl. die Steuerelektronik dabei einen Schlag bekommen? Aber warum macht der sich ausschließlich beim Schleudern bemerkbar?
BID = 512793
kongo-otto
lass die Maschine mal ohne Trommel (abgezogener Riemen) laufen.
Wenn sie dann auch so reagiert ist es die Elektronik.
Ansonsten zu starke Unwucht (Vibrationen).
BID = 512806
Bitte KEINE Doppelpostings!
Du hättest Deine neuen Anmerkungen gerne mittels "Antworten" an den alten Fred hängen können.
-Weil hier inzwischen mehr Info angesammelt ist, entsorge ich jetzt den alten-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466541   Heute : 21921    Gestern : 20435    Online : 338        22.11.2026    23:51
