Privileg SpüMa 452_ODX04
Serverzeit: 26 11 2026  18:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 452_ODX04
BID = 511945
JayLeo
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 452_ODX04
S - Nummer : 40902791
Typenschild Zeile 1 : PrivilegNr. 10495
Typenschild Zeile 2 : Prod Nr. 369.345 4
Typenschild Zeile 3 : Modell 4910i
Die SpüMa bringt regelmäßig den Fehlercode 20 das bedeutet laut Anleitung ein Problem im Wasserablauf. Ich habe den Schlauch geprüft und den inneren Filter und das sieht alles OK aus. Hat noch jemand eine Idee was das sein kann und was mann dagegen tun kann?
Wenn ich dann nochmal Start drücke läuft sie auch weiter. manchmal bleibt sie dann noch 2-3 mal mit Fehler 20 stehen und läuft aber durch.
Beste Grüße
Jürgen
BID = 512042
Ewald4040
Hallo Jürgen
Willkommen im Forum
Suche benutzen, Flügelrädersatz eingeben. Es kann sein, das die Flügelräder der U-Pumpe abgeschert sind.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194556716   Heute : 24692    Gestern : 26284    Online : 195        26.11.2026    18:42
