Bosch SpüMa S9G1B
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9G1B
BID = 511925
hills
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9G1B
S - Nummer : SGS43C12/35
FD - Nummer : FD 8410 001597
Typenschild Zeile 1 : 014100233859015970
Typenschild Zeile 2 : 230V//240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3kW//2,5kW
Liebe Forenmitglieder,
wir haben eine knapp 3 Jahre alte Bosch Geschirrspülmaschine, die etwa zweimal die Woche läuft.
Mit dem Spülergebnis sind wir nach wie vor zufreiden. Seit einiger Zeit haben wir das Problem, dass die Maschine bei einer Restlaufzeit zwischen 130 und 90 Minuten abrupt aufhört zu spülen, die Anzeige der Restlaufzeit und des Spülprogrammes erlöschen. Nach Öffnen und kräftigem Schließen der Tür oder nach einem Schlag mit der flachen Hand auf das Oberteil der Tür wird das Spülprogramm wieder fortgesetzt. Manchmal kommt es zu einer zweiten oder dritten Unterbrechung.
Da das Türöffnen und erneute Schließen oft ausreichte, haben wir auf Verdacht den Türschalter ausgetauscht, allerdings ohne Erfolg.
Leider haben wir bei der Suche im Forum kein ähnliches Problem gefunden. Wir sind dankbar für jede Idee.
Benjamin
BID = 512041
Ewald4040
Hallo hills
Willkommen im Forum
Ich glaube das der Hauptschalter das Problem ist. Dieser Schalter fällt öfter aus, seltener die Elektronik.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447423   Heute : 2782    Gestern : 20435    Online : 384        22.11.2026    4:58
In 96 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0742981433868
