Platinenlayout/ Platine entwerfen und Herstellen Suche nach: platine (27104) |
BID = 511751
deepmaxim Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Aachen
Hallo an alle. Ein super Forum und klasse Themen!
Leider habe ich nicht die Möglichkeit und Ahnung, selber Layouts und Platinen zu entwerfen und zu ätzen.
Wäre jemand bereit mir zu helfen, indem er auf Anfrage sowas herstellt?
Über die Kosten müsste man dann noch reden
Es geht um erstmal 5 Platinen (zu Testzwecken, bei gefallen Nachbestellungen) für eine Lampe (mit LED-OSTAR-1100lumen) die von 12V (eingang Spannung) auf 22V (LED braucht soviel) hochregelt, samt SMD und Treiber für
- Fertigung nach vorgegebenen Abmaße (durchmesser max 17mm, länge egal,)
- Dimmerfunktion nach V abfall (oder wird das automatisch?)
- Temperatur beständig
- Robust wie möglich
- evtl. Kurzschlusssicher
- Muss nicht doppelseitig sein, aber Strom Engang (10 -12V) und Strom Ausgang (22-23V) müssen auf gegenliegenden Seiten sein.
Wenn was unklar ist, bitte fragen
Danke voraus
Deepmaxim
BID = 511777
Otiffany Urgestein
Soll das im Auto verwendet werden?
BID = 511783
Kleinspannung Urgestein
Otiffany hat am 30 Mär 2008 01:10 geschrieben :
Wenn dem wirklich so ist,dann war das auf jeden Fall ein wesentlich intelligenterer Versuch als wie sonst immer
BID = 511795
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Glaube ich nicht. In kaum einem KFZ ist die "Temperatur beständig"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 30 Mär 2008 8:30 ]
BID = 511888
Sascha G Schriftsteller
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
en Layout zu machen ist nicht das Probelem wenn du ein Schaltplan hast... kann ich dir ne Musterplatine machen die du dir abholen kommen kannst.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 511899
Otiffany Urgestein
Achte aber darauf, daß der Stromeingang 12 Volt hat und der Stromausgang 22-23 Volt und vergiß nicht eine Gewinnbeteiligung zu vereinbaren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Mär 2008 15:55 ]
BID = 511951
Jaja unter 80% lauft nichts
Sascha
BID = 512903
Hallo Leute und danke für die Antworten!
Nein das ist nicht für Autos gedacht (warum?), sondern für eine Tauchlampe. Wir haben Akkupakete nur mit 10-12V, deswegen brauche ich Elektronik um auf 22V zu kommen.
Leider habe ich kein Schaltplan, deswegen frage ich auch hier!
Würde für die Hilfe sehr dankbar!
Und wie gesagt, erst brauche ich 5 Stück, dann evtl auch mehr!
Danke
BID = 512908
BID = 513043
perl Ehrenmitglied
| | für eine Tauchlampe. Wir haben Akkupakete nur mit 10-12V, deswegen brauche ich Elektronik um auf 22V zu kommen. |
Warum schaltest du dann nicht einfach Akkupakete hintereinander um auf die gewünschte Spannung zu kommen ?
Achtung: Du darfst die LEDs nicht direkt an eine "harte" Spannungsquelle anschliessen, sondern es gehört immer eine Strombegrenzung, die leider auch ein paar Volt braucht, dazwischen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Apr 2008 21:13 ]
BID = 513061
Nein, wollte auch nicht! Fast alle Lampen werden mit 12V betrieben und nicht nur Lampen, sondern auch Trockentauchanzugheizung! Deswegen ist das auch ein Problem...
Ist hier keiner,der mit Eagle oder so arbeiten kann?
Das wäre super...
Danke
BID = 513071
deepmaxim hat am 3 Apr 2008 21:47 geschrieben :
Der Sacha hat es dir doch schon angeboten...
Aber:
1) erwartest du nicht wirklich,das sich jetzt einer Tagelang hinsetzt,und eine Schaltung entwickelt und auf alle Unzulänglichkeiten testet?
2)ist das in D auch eine Frage der Haftung.Baue ich etwas für mich und es geht was schief ist das mein Problem.Baue ich etwas für andere,und es geht etwas schief ,lande ich ganz schnell vor dem Staatsanwalt.
Und den Schuh zieht sich freiwillig keiner an...
BID = 513073
perl Ehrenmitglied
Viele. Sogar solche, die ihr Geld damit verdienen.
Aber ob du jemanden findest, der dir für nen Kasten Bier oder so die komplette Schaltung entwickelt, testet, korrogiert ... bezweifle ich.
Was ist denn an käuflichen Geräten auf dem Markt ?
BID = 513077
Habe aber leider kein Schaltplan...
Und natürlich ist hier nicht um die Kiste Bier die Rede...
Alle Elktronikplatinen die auf dem Markt sind, sind einfach zu gross, brauche mit max. Durchmesser von 17mm haben, habe auch so ein Elektronikplatine gehabt, ist aber wegen Kurzschluss kaputgegangen. Leider da wo ich das geholt habe, könnte ich keiner mehr kriegen, habe einfach kein Kontakt mehr (Ausland)...
Wenn es nicht geht, sorry das ich den Topic aufgemacht habe!
LG
