privileg Kombi 4431 070.999.8
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi privileg 4431 070.999.8
BID = 511184
kaika
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : privileg 4431
Gerätetyp : 070.999.8
S - Nummer : 83906203
Hallo alleseits!
Ich habe ein Problem, und zwar mein Kühlschrank kühlt nicht mehr, aber Gefrierfach läuft einwandfrei.
Kühlschrank ist 9 Jahre alt.
Kühlschrank wurde nicht transportiert. Wir waren im urlaub, und als wir zurück kamen, funktionierte schon Kühlfach nicht mehr.
Hab schon probiert ausschalten, halbe Stunde gewartet, wieder eingeschaltet.
Scheinbar ändert sich nichts.
Wie ich das sehen kann, hat er zwei Kompressoren,
beide vibrieren, aber ein ist wärmer als anderer.
Kühlabteilung R600a 0,40KG
Womit soll ich anfangen?
Ist das Kompressor kaputt oder Termostat?
Hilft mir bitte!!
BID = 511187
alexis-007
wenn er Thermostaten hat und während des Urlaubs das Kühlteil ausgeschaltet war, ist der Thermostat defekt.
BID = 511198
kaika
Danke für schnelle Antwort.
Der Kühlschrank blieb wärend des Urlaubes an.
Ich habe angefangen den Termostat auszubauen, aber da ict ein Röhrchen angeschlossen( sieh Foto), wie kriege ich Kapillarrohr raus?
Einfach raus ziehen..? die sitzt aber fest..
Un wie ich verstanden habe Termostat ist von der Firma Danfoss, aber ohne nummer?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaika am 27 Mär 2008 19:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaika am 27 Mär 2008 19:58 ]
BID = 511216
alexis-007
stell erst einmal sicher, daß nur das Kühlteil läuft. Hierzu das Gefrierteil am Thermostaten auf Null stellen (ausschalten) und 3 oder 4 Stunden ausgeschaltet lassen. Springt in dieser Zeit das Kühlteil nicht an an, liegst wahrscheinlich am Thermostaten. Vibriert aber weiterhin ein Kompressor, dann wird`s eng.
Kühlertür geöffnet lassen, um schnellere Schaltzyklen zu erreichen.
BID = 511307
Bartholomew
Kapillarrohr und Thermostat bilden eine Einheit, die kann man nur zusammen neu kaufen.
Der Fühler sieht ausgebaut etwa so aus:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.jpg
Gruß, Bartho
BID = 512950
kaika
Danke an alle,
habe universellen Thermostat bei ebay gekauft http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....h=013
ausgetauscht und funzt!
Thema kann geschlossen werden, Fehler gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaika am  3 Apr 2008 16:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473814   Heute : 7206    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    10:16
