Es gibt sie doch
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Es gibt sie doch
BID = 511170
Electronicfox
Das berühmte das Kabel von SCHUKO-Stecker zu CEE-Stecker. Das Kabel hat leider einen Besitzer und sagte er habe ein Gerät, mit passenden Anschluß
BID = 511173
"Und wenn es kribbelt, muss man den Stecker andersrum reinstecken..."
BID = 511201
Trumbaschl
Es lebe das Kabel mit 2 Steckern!
BID = 511294
:andi:
Was ist es denn für ein Gerät? Dem Dichtring nach ziemlich hohe Schutzart...
BID = 511304
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Also noch ein _ von der Sorte "Waas, es gibt auch Kabelbuchsen und Anbaustecker? Boooaaaaahhhh, voll krass, ey!"
BID = 513160
RomanL
Zur Homepage von RomanL
Das sieht aus wie ein Stromloch Auf beiden Seiten kann man einspeisen, und im Kabelstück verschwindet der Strom dann einfach. Genial so'n Teil!
Aber Spaß beiseite, ich kennen tatsächlich jemanden, der sich sowas ähnliches gebaut hat, um in seine Hausanlage Notstrom einzuspeisen. Da wurde der Hauptschalter bei Stromausfall einfach geöffnet und in eine Steckdose vom Notgenerator direkt eingespeist (Zitat: "...es geht ja nur um die Heizanlage und Kühlschränke...").
Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn er versehentlich mal den Hauptschalter aufzumachen vergisst und der Strom aus dem Netz wiederkommt...
kopfschüttelnden Gruß
Roman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RomanL am  4 Apr 2008 10:07 ]
BID = 513163
Markus83
RomanL hat am  4 Apr 2008 10:06 geschrieben :
Er wird das schon deutlich vorher merken, dass er da was vergessen hat, weil sein Aggri es vermutlich nicht schafft, die ganze Siedlung zu versorgen. Hoffentlich gibt es durch die Rückspeisung in's Netz keine Personenschäden, weil gerade jemand an den Kabeln arbeitet.
Auf so tolle Ideen mit 2 Steckern am Kabel kommen bei Stromausfällen die Leute übriges immer wieder gerne... Wenn man ihnen dann erklärt, wie gefährlich das ist, sind sie meist ganz schockiert
mfg. Markus
BID = 513251
ego
Solcherlei tolle Konstruktionen kommen auch von Leuten die es wissen müssten:
Auf der Theke eine Grosshändlers fand ich heute ein 0,5m Stück H07RN-F 5x2,5 mit je einem CEE 16A Stecker an den Enden.
Auf die Frage ob sie nun auch Selbsmordadapter verkaufen, antwortete mir der Verkäufer das es sich um ein original Muster der Fa. Walther von ihren neuen Steckern handeln würde.
Mein gut gemeinter Tipp, das "Ding" dem Erbauer rechts und links um die Backen zu schlagen, wurde als schon Bekannt erkannt, ich wäre lange nicht der Erste der sich darüber aufgeregt habe!
BID = 513275
Racingsascha
Habe auch nicht schlecht gestaunt als mein Vater beim aufbauen des DLRG-Stadtfeststandes den Kühlhänger ans Netz angeschlossen hat. Klappe zur Steck"dose" auf, ups da guckt ja ein Stecker raus
Fnord schläft nie.
BID = 515471
Markus83
Racingsascha hat am  4 Apr 2008 22:18 geschrieben :
Und was ist daran jetzt ? Nen Anbaustecker am Kühlanhänger ist doch genau das, was man braucht.
mfg. Markus
BID = 515477
Schon.
Nur lag das bis dato außerhalb des Erfahrungs- und wohl auch Vorstellungshorizontes unseres flotten Sascha...
BID = 515480
Tja,Sascha sollte wohl eben nicht nur zur Kirmes und anderen Belustigungen ,sondern auch mal öfter mit aufbauen
BID = 515538
Racingsascha
Und genau das habe ich da von der ersten Stunde an gemacht Im Anhang mal ein Bild vom fertigen Bau, ein maßstabsgetreuer, originalgetreuer Nachbau der Black Pearl mit eingebauter Küche für den DLRG-Hauskoch. Während des Betriebs stand dann noch ein Babbedeggl-Jack Sparrow davor.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 14 Apr 2008 23:49 ]
BID = 516104
wl3367
Und wo ist da jetzt der Dosen-Stecker versteckt ?
BID = 516177
fuchsi
Diese Kabel wie im Originalpost sieht man bei Campern oft. Da wird der Wohnwagen über eine normale Steckdose einfach versorgt.
Ich weiss zwar nicht wieso, aber Camper verwenden anscheinend nicht gerne die originale Anspeisung. Dürfte viele Bastler bei den Campern geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334441   Heute : 4006    Gestern : 12669    Online : 723        18.11.2026    7:51
