Gibt es dieses IC noch?
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 511069
Wolfis
ein schönes Forum hier. Ich lese auch schon eine ganze Weile mit, selbst bin ich aber kein großer Redner/Schreiber.
Ich habe ein kleines Problem und vielleicht kann mir jemand helfen.
Also: Es begann vor etwa 30 Jahren. Zum Berufseinstieg lernte ich den Beruf des Radio und Fernsehtechnikers. (Wenn jemand aus dem Großraum Stuttgart kommt, meine Lehrfirma war der "Radio Barth" - es gibt ihn nicht mehr).
Zur Gesellenprüfung mußte (durfte) ich ein regelbares Netzteil (bis 25V/2,5A) bauen. Dieses Teil leistete mir dann sehr gute Dienste, obwohl ich es früher manchmal regelrecht vergewaltigt hatte, z.B. durch laden von Autobatterien.
Leider hat dieses Netzteil jetzt seinen Dienst aufgegeben. Einen
Schaltplan habe ich leider nicht mehr. Aber durch Messungen bin ich überzeugt, daß das einzige IC - wahrscheinlich ein Spannungsregler - defekt ist.
Auf dem IC ist aufgedruckt:
I oder L und 123B1
darunter:
87809
Dieses IC mit der Bezeichnung ist nirgendwo zu finden. Weder im Netz, noch bei direkter Nachfrage bei Conrad.
Kennt jemand dieses IC und weiß vielleicht einen Vergleichstyp?
Es wäre schön, wenn ich mein altes Gesellenstück wieder zum laufen bringen würde.
Viele Grüße aus dem Schwabenland,
Wolfgang
BID = 511074
Her Masters Voice
Wie sieht der Kandidat denn aus? DIL14 vielleicht? Und vielleicht ist die 1 auch ne 7? Dann wärs ein LM723 der die vorgenannten Bedingungen erfüllen täte und ausserdem ein Spannungsregler wär.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 511107
Wolfis
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich muß aber erst heute abend mal nachschauen. Es wird später, aber ich melde mich wieder.
Gruß, Wolfgang
BID = 511178
Ich vermute auch, dass es sich um einen 723 handelt. Der war damals für solche Schaltungen sehr gängig und es gab in auch im 10-poligen Rundgehäuse.
Für die DIL-14-Version Ersatz aufzutreiben dürfte auch heute kein Problem darstellen, aber die runde TO-100 Version könnte ziemlich teuer geworden sein.
Die B-Versionen haben gegenüber den gebräuchlicheren C-Versionen i.d.R. lediglich etwas engere Toleranzen.
BID = 511189
PhyMaLehrer
Falls es sich um runde LM 723 handelt - ich habe hier einige LM 723 H von Tesla. Da würde ich einen oder zwei für's Porto hergeben!
BID = 511257
Wolfis
nochmals vielen Dank für die Antworten. Das IC ist tatsächlich in einem DIL14 Gehäuse.
Der "1 er" sieht wirklich aus wie eine "1" und nicht wie eine "7". Allerdings hört sich "723" sehr gut an. Daran kann ich mich gut erinnern.
Ich kauf mir dieses Teil und baue es ein. Allerdings erst Ende nächster Woche (vorher komme ich nicht ins "Schduagarter Schdädtle zom Conrad").
Ich werde an dieser Stelle auf jedenfall berichten,
viele Grüße,
Wolfgang
BID = 511293
HansG
Zur Homepage von HansG
Den 723 gab(gibt) es tatsächlich von SGS mit der Bezeichnung L123B1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524492   Heute : 18484    Gestern : 22653    Online : 259        25.11.2026    14:54
