Samsung SONS NAND K9L8G08U1A - IIB0
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Samsung NAND K9L8G08U1A - IIB0
BID = 510859
Ives
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : NAND K9L8G08U1A - IIB0
Chassis : -
Hallo zusammen
Ich habe einen Sony Pro Duo Memorstick, welcher von diversen Rechnern mit unterschiedlichen Betriebsystemen sowie in der Digicam nicht mehr erkannt wird.
Die Daten (Fotos) sollten noch auf dem Speicher sein. Ich gehe davon aus, dass ich, wenn ich den Speicher auf einen identischen Memory Stick umlöte, die Daten auslesen kann.
Folgendes Problem stellt sich mir jedoch: Die Kontakte liegen auf der Unterseite des SMD Bauteils. Somit stehe ich vor dem Problem, wie ich den Speicher von der Platine bringe.
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch von Komponenten auf einem Memory Stick Pro Duo? Oder gibt es ein sinnvolleres Vorgehen um an die Daten zu gelangen?
Besten Dank für die Unterstützung!
Gruss
Ives
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ives am 26 Mär 2008 13:18 ]
BID = 511335
Murray
Hatte letztens den USB-Stick eines Kollegen hier.
Der ging auch nicht mehr auszulesen.
Halt den Speicherchip mit dem Heißluftlötplatz entlötet.
Der IC hatte allerdings Beinchen (K9F1G08U0M - TSOP48)und rauf auf den Programmer.
Der hat jedenfalls gleich mal massig fehlerhafte Datenblöcke auf dem IC gefunden.
Also der Fehler liegt vielleicht gar nicht am Controller, die Speicher haben ja bekanntlich eh nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen.
Hab dann einfach die Fehlermeldungen ausgeschaltet und aus dem IC gelesen was halt möglich war und mit einem Recoveryprogramm bearbeitet. Neben ein Haufen Datenmüll kam auch etwas Text zum Vorschein, aber nicht wirklich verwertbar.
Ist natürlich die Frage wie der Controller den Speicher überhaupt organisiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445016   Heute : 363    Gestern : 20435    Online : 372        22.11.2026    0:42
