Palladium TV FT 81041
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium FT 81041
BID = 510737
schraubaer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : FT 81041
Chassis : 11 AK 53-1
bei meinem Fernseher habe ich keinerlei Reaktion mehr auf den Einschaltknopf. Die LED leuchtet nicht und er gibt auch keinerlei Geräusche von sich. Spannung kommt auf der Platine an und die Sicherung ist auch noch gut, mehr weiß ich momentan noch nicht.
Hat das schon jemand gehabt? Gibt es Tips dazu?
Wäre für Hilfe sehr dankbar. Gruß Schraubaer
BID = 510748
Fernsehpedda
Hallo, schraubaer,wie weit kommt die Spannung an. Nich wundern, bei dieser Fragestellung.Was wurde gemessen!!!von DIR. Jeder wird helfen, was hab ich ermittelt. Oder doch, weitere Versuche zu beenden.Freundl.
BID = 511179
schraubaer
Hallo Fernsehpedda,
Danke für die Antwort. Habe bis zum Netzteil und zum Relais RL801 gemessen. Das Relais schaltet nicht, weil es nur mit ca. 4V angesteuert wird. Habe das Netzteil einmal herausgeholt (30019205 bzw. VS48324-00 W) um es durchzumessen, bräuchte dann aber wohl eine Belegung der Pinne um überhaupt zu wissen wie ich weitermachen soll.
bin nach wie vor frohen Mutes um weiterzumachen......elektrokenntnisse und leichte Elektronikkenntnisse sind vorhanden.
freue mich auf eine Antwort.
Grüsse Schraubaer
BID = 513267
schraubaer
Habe das IC804 (MC44608) ausgetauscht, aber leider ohne Erfolg.
An Pin8 messe ich ca. 200V DC, aber an Pin5 kommt nichts heraus, genauso an PIN6.
Am Trafo TR801 kommt an Pin9 ebenfalls nichts an.
Wer könnte denn noch helfen?
Danke und Gruß
Schraubaer
BID = 513566
schraubaer
Ok,
erledigt, war eine defekte Diode.
Jetzt geht er wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499742   Heute : 16308    Gestern : 16862    Online : 681        24.11.2026    18:50
