Panasonic TV TX-28EX1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 509431
Horst01 Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28EX1F
Chassis : Euro 4
Gerät geht beim einschalten auf Stand BY .
beim starten geht die rote Led aus , ca.2 sec , dann wieder an .
habe Lampentest gemacht , leuchtet nicht .
IC 801 habe ich bei Pin 4 ( wenn er startet ) 1,7 Volt ?
habe diesen schon erstetzt , kein Erfolg .
was kann da sein ??
MFG
Horst
BID = 510330
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
prüfe/tausche C816,C811,R805,R814
Jupp
BID = 510962
Horst01 Stammposter
danke , werde mal prüfen !!
melde mich dann wieder
MFG
Horst
BID = 513169
Horst01 Stammposter
Hallo !!
Habe getausche : C816,C811,R805,R814 !
Jedoch kein Erfolg !
Wenn ich die Spule T 601 auslöte habe ich auf P1 + P 2 Spannung .
T 601 auf Pin 1 + Pin 2 0,6 Ohm ???
Horst
BID = 513193
Hallo Horst,
ich kann die Spule T601 nicht finden, wo soll die sein?
BID = 513559
Horst01 Stammposter
Nach dem Netzteil Der Trafo !!
Horst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499514 Heute : 16080 Gestern : 16862 Online : 981 24.11.2026 18:35 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0180230140686
