Problem mit AOR AR5000
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 510707
Rial
Habe günstig das oben genannte Gerät bekommen.
Nur leider hat die Kiste ein kleines Problem :
Egal in welche Richtung man den großen Abstimmknopf auch dreht,die Frequenz geht nur "runter" !
Und allgemein gesehen ist die Anzeige sehr zappelig,wenn man den großen Knopf bedient.Egal welche Schrittweite man eingestell hat...
Möchte das Gerät jetzt auch nicht planlos aufschrauben,da ich mit dem Verkäufer noch über Preisnachlass oder Nachbesserung am verhandeln bin.
Ich bedanke mich schon mal für etwaige Hilfe
BID = 510721
Ich vermute mal das der Inkrementalgeber den du ja letztendlich mit dem VFO-Knopf bedienst defekt oder verschmutzt ist.
Ich weiß nicht ob da mechanische Schalter oder Lichtschranken drinsitzen.
Schönes Gerät, leider nicht gerade günstig.
BID = 511228
Rial
Ok
Inkrementalgeber http://upload.wikimedia.org/wikiped.....r.jpg
Wie reinigt man denn so ein Teil ? Oder was könnte an ihm kaputt sein ?
@ Mr. Ed
Da hast du wohl Recht ! Habe seit Jahren mit dem Gedanken der Anschaffung gespielt... Letztes Jahr durfte ich 4,5 Monate beruflich an dem Teil verbringen.Und die Lohnsteuer hat es dann jetzt endlich möglich gemacht
BID = 511255
Das hängt von der Bauweise ab, die gibt es sowohl auf optischer Basis als auch rein mechanisch. Da tastet dann Schleifer eine Platine ab.
BID = 511385
Rial
Ok
Dann werde ich das schöne Teil mal aufschrauben und ein paar Fotos machen.
Kann aber ein paar Tage dauern,da ich mal wieder beruflich unterwegs bin...
BID = 511492
Rial
Ich hatte unerwartet Zeit
Also... Das Ganze sieht aus wie ein normales Poti.Die Welle geht durch die Frontplatte in das weiße Gehäuse.Am Gehäuse sind 3 Anschlüsse und auch alle 3 belegt.
Wenn ich von vorne auf das Gehäuse gucke : Frontplatte,Platine,Metallplatte,weißes Gehäuse
Ich kann leider nicht sehen,ob da noch was anderes auf der Welle sitzt,was noch Kontakt mit der Platine haben könnte !
Beschriftung auf dem weißen (Poti)Gehäuse ist 632G
BID = 511502
Bei AOR gibt es eine Anleitung zum ersetzen des Encoders. Ich würde es aber erstmal mit reinigen probieren.
http://www.aoruk.com/5000bull.htm
BID = 511504
Rial
Vielen Dank für den Link !
Wie kann ich mir denn das Reinigen vorstellen bzw wie sieht das Ding ungefähr von innen aus ? Nicht,daß ich das Gehäuse öffne und mir zig Kleinteile entgegenspringen
BID = 511507
Im Wikieintrag ist ein geöffneter Geber zu sehen. Kann sein das du den nichteinmal öffnen mußt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524601   Heute : 18593    Gestern : 22653    Online : 885        25.11.2026    15:05
