Siemens WäTro WTXL 2100
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL 2100
BID = 510680
chris47803
Zur Homepage von chris47803
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL 2100
Mein Trockner Siemens WTXL 2100 zeigt mir nach kurzer Laufzeit an,
das ich den Behälter entleeren soll.
Im Behälter ist aber dann kaum Wasser drin.
Das Gerät läuft aber weiter.
Wenn ich nur wenig Wäsche (1 Hose) trockne,
kommt zwar die Maldung auch,
aber die Wäsche ist trotzdem trocken.
Ich habe die Seitenteile mal aufgeschraubt,
konnte aber nicht genau sehen wohin der schwarze Schlauch läuft,
der nach oben zum Behälter führt.
Könnt ihr mir bitte Tips geben,
was da defekt sein kann?
Oder ist da nur etwas verschmutzt?
Danke, Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris47803 am 25 Mär 2008 20:16 ]
BID = 510698
bastler16
Hallo und Willkommen im Forum.
erstmal der Hinweis https://forum.electronicwerkstatt.d......html .
Ich glaub das ist das selbe Gerät mit dem ich mal gekämpft hab, da kann ich vielleicht sogar weiterhelfen.
Der schwarze Schlauch führt von der Pumpe (rechte Seitenwand ab, ist unter einem Plastikteil versteckt) zur Rückseite der Maschine und von dort aus nach oben zum Kondensatbehälter.
Ich tippe mal darauf. Probier mal Folgendes:
1. Stecker raus!
2. Linke Seitenwand ab (vorher Deckel abnehmen, sonst gehts nicht), untere Klappe auf, den großen "Klotz" links raus.
3. Den Kanal der in die Maschine führt saubermachen
Wenn das nicht hilft auch mal die Pumpe und den Schalter der daneben liegt ausbauen, wie das geht hat Ewald4040 hier beschrieben. Um die Riemen zu lösen muss man schon etwas Kraft aufwenden. Vorsicht scharfe Kanten!
EDIT: Noch ein Foto mit ausgebauter Pumpe und Schwimmerschalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 25 Mär 2008 20:59 ]
BID = 510706
chris47803
Erstmal vielen lieben dank für deine super Beschreibung.
Leider verstehe ich eins nicht.
1. Stecker raus!
Die linke Seitenwand habe ich ab.
Welche Klappe soll ich öffnen und welchen Klotz ausbauen?
Danke, Chris
Besucht auch bitte meine Webseiten.
PersonalBit | Formel 1
BID = 510709
bastler16
Ich hab mich wohl etwas zu unverständlich ausgedrückt oder wir reden nicht vom selben Gerät.
Bei "meinem" Trocker gibt es unten am Gerät eine breite Klappe, welche sich über einen Knopf neben der Einfüllöffnung öffnen lässt. Dahinter versteckt sich links, hinter einer Plastikkappe, ein großer "Klotz" (ich weiss nicht wie das Ding heisst, ist wohl der Kondensator für die feuchte Luft) aus Metall.
Bitte geb die restlichen Daten vom Typenschild, die Profis hier brauchen die um ihre Datenbanken fragen zu können.
edit grammatik
EDIT2: 1500 Beiträge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 25 Mär 2008 21:24 ]
BID = 510713
chris47803
Achso.
Den Klotz hatte ich schon mal raus.
Allerdings nur von vorne, ohne die Seitenwand abzubauen.
Ich habe dann nur den Klotz sauber gemacht, also abgeduscht.
Sehe ich mehr, wenn die linke Seitenwand offen ist
und ich dann den Klotz raus nehme?
Das Gerät ist schon richtig (dein Foto).
Welche Daten werden denn noch benötigt?
Wo finde ih das Typenschild?
Gruß, Chris
BID = 510715
bastler16
Hinter dem "Klotz" ist ein Kanal, der hinten im Gerät nach rechts zur Pumpe führt. Dort mal richtig(!) saubermachen.
S-Nr., FD-Nr., E-Nr, PNC-Nr. und andere. Schreib einfach ab was du finden kannst.
http://www.siemens-hausgeraete.de/?.....=3971
PS: Ich kann nicht versprechen das der Fehler wirklich aus der Richtung kommt. ("Alle Angaben ohne Gewähr")
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 25 Mär 2008 21:37 ]
BID = 510777
Ewald4040
Ich habe das Gefühl Du wirst mit dieser Technik überfordert sein. Es ist doch alles beschrieben worden. Ich glaube kaum das Du die Seitenwand abgenommen hast.
BID = 510796
chris47803
Ich hatte den Deckel und beide Seitenwände ab.
Auf der linken Seite sah ich genau das gleiche,
wie auf dem Foto von bastler16.
Gruß, Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris47803 am 26 Mär 2008  9:10 ]
BID = 510972
chris47803
Ich habe nun nochmal alles auf gemacht.
Ein Bekannter von mir vermutet,
das die Pumpe oder ein Kontakt dafür verschmutzt sei.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich die Pumpe ausbauen soll.
Ich habe mal ein Foto gemacht.
Die Pumpe vermute ich mal ganz unter hinter der Feder.
Ist da richtig?
Wenn ja, wie soll ich da dran kommen?
Chris
BID = 511046
Ewald4040
Hier eine Kurzanleitung:
Von vorn gesehen rechte Seitenwand abnehmen. Dann den Keilriemen über die Spannrolle entlasten. Motorstecker abziehen. Schlauch von Pumpenabdeckung abziehen. Dann den Motorbügel abziehen, ist mit einer Kunststoffnase gesichert. Jetzt den Bügel der die Spannrolle hält zwei Torxschrauben lösen(biegsame Schraubendreherwelle benutzen) und hochziehen. Pumpenstecker und Schwimmerstecker abziehen. Pumpe herausnehmen und prüfen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500861   Heute : 17428    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    19:58
