Miele WäTro T-455 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 510565
Gerhard02 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Limburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T-455
S - Nummer : 00/13744494
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3060 W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16 A
Hallo Forumsexperten,
ich bitte um Eure Hilfe zum o.g. Kondenstrockner.
Fehlerbild: Wäsche ist heiß und bleibt feucht.
Ventilator zur Kühlung des Wärmetauschers lief zu langsam.
Nach Austausch des Kondensators M-Nr. 06157411 läuft der Ventilator wieder schnell. Das Fehlerbild bleibt jedoch gleich "Wäsche heiß und feucht". Habe den Servicemode durchgeschaltet. Kenne mich aber zu wenig aus. Kann jedenfalls keinen weiteren Fehler finden.
Ich bitte um Tipps.
Freundliche Grüße
Gerhard
BID = 510618
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Gerhard,
vorne in der Tür sind 2 Siebe, diese mal rausnehmen und unter Wasser gründlich reinigen. Das gleiche gilt auch für den Wärmetauscher, der von "allen" Seiten unter Wasser gereinigt werden kann.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 510792
Hallo Shotty,
danke für die schnelle Antwort. Ehe ich auf den langsam laufenden Ventilator kam, wurde die Maschine gründlichst gereinigt. Als ich den Trockner geöffnet hatte, habe ich nach jeglichen Hindernissen oder Problemen im Luftstrom gesucht. Da ist nichts. Weitergehende Ratschläge wären super.
Viele Grüße
Gerhard
BID = 511001
Hallo Gerhard,
gut, wenn diese Sache alle sauber sind, was macht das Gerät denn genau.
Bleibt es im Programm hängen und geht nicht auf Kaltluft?
Blinkt eine der LED´s?
Schaltet das Gebläse für die Kühlluft nach einer gewissen Zeit ein?
Dreht die Trommel in beide Richtungen?
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500704 Heute : 17271 Gestern : 16862 Online : 562 24.11.2026 19:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0327699184418
