BID = 510579
cagrule Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: ratingen
Guten Tag,
ich bin besitzer einer XBox360 und würde gerne das Kommunikations Headset min einem Herkömlichen Headset kombinieren da das xbox headset leider nur ein kopfhörer besitzt und nur zur In-Game kommunikation dient. Das ist natürlich blöd wenn man abends spielt und kopfhörer benutzen will da man dann 2 headsets gleichzeitig anziehen muss.
Es gibt Klinke adapter mit dem man das micro an ein normales Headset anschliessen kann aber die Stimmen meiner mitspieler werden auf diese weise sehr undeutlich.
Meine überlegung ist das kabel des xbox headsets durchzutrennen und es an ein normales Headset zu verbinden welches aber auch gleichzeitig an die HiFi anlage angeschlossen ist. Also 2 eingangssignale aufeinmal.
puhh wasne geburt:)
Ich hoffe ihr habtn tip, hab an halbleiterdioden gedacht.
Die frage ist, ist sowas überhaupt möglich??
Danke im vorraus
BID = 510580
So einfach ist das nicht möglich, erst recht nicht mit Dioden.
Musik und Sprache sind eine Wechselspannung, die würde mit den Dioden gleichgerichtet.
Ein direktes Zusammenschließen der beiden Headsets ist ebenfalls nicht möglich, es besteht die Gefahr das einer der beiden Verstärker beschädigt wird.
Damit ich das richtig verstehe, du suchst eine Möglichkeit um auf dem Heaset sowohl die Sprache deiner Mitspieler als auch den Ton des Spiels zu hören?
BID = 510583
Genau so ist es!
Das ist eigentlich schon möglich, die xbox bietet die funktion den inGame Chat auch auf die Boxen bzw. Kopfhörer zu legen aber bei bestimmten Spielen wird die Lautstärke der Spieler einfach übertönt.
Und über den Controller kommt Halt nur Sprache was sehr deutlich ist. Bild eingefügt
BID = 510586
Du brauchst letztendlich ein kleines Mischpult mit dem du die Signale des Headsets und des normalen Ausgangs zusammenmischt. Dann kannst du auch die Lautstärken der beiden Signale bequem verändern.
An der Tatsache das die Spielgeräusche dann evtl. mal lauter sind als der Chat wird aber auch ein externer Mischer nicht viel ändern.
BID = 510587
Die Lautstärken lassen sich ja einzeln Regeln.
Also einfach beide ausgangssignale an die kopfhörer geht nicht?
Hab gedacht da die sich gegenseitig abschiessen können könnte man Halbleiterdioden zwischen löten damit sie das signal in die falsche richtung sperren.
BID = 510592
Töne sind Wechselspannung, da kann man nicht mit Dioden arbeiten.
Du müßtest die Signale über Widerstände zusammenführen und danach den Pegelverlust mit einem Verstärker wieder ausgleichen.
Mit Dioden würde das so klingen (1. Original, 2. nur eine Halbwelle):
BID = 510596
ok, gibts denn so kompakte mischer für wenig geld?
Ich google es grad aber bin noch nicht fündig geworden.
BID = 510597
Definiere "wenig Geld".
Aber wie gesagt, wenn du die Pegel auch an der Box einstellen kannst ändert sich da nicht viel.
BID = 510599
BID = 510601
Das wird dann wohl nichts werden, selbst ein Selbstbau eines rein passiven Mischers wird da schon teurer werden.
Der kleine Omnitronic ist ein Mono Gerät, da bräuchtest du dann schon 2 von.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mär 2008 16:54 ]
BID = 510602
aber son kleiner mischer wie oben verlinkt würde doch auch gehn oder?
BID = 510603
Nein, das ist ein Monogerät. Du bräuchtest da schon zwei von.
An deinem Grundproblem würd das ganze aber auch so nichts ändern, das wäre dann das gleiche wie die Funktion in der X-Box selbst, nur das du dann den Ton vom Spiel mal eben schnell leiser drehen könntest.
BID = 510604
ok vieleicht kann mann ja ein Headset nehmen was mehr als einen lautsprecher an jeder seite hat.
Die Lautstärke aus dem xbox headset ist eigentlich recht laut ich denke nicht das man das übertönen kann deswegen ja auch meine bemühung das problem auf diese weise zu lösen.
BID = 510607
Aber sowas hier könnte klappen: http://cgi.ebay.de/DJ-PA-PROFI-MISC.....wItem
Ich halte von dem Billigzeugs zwar nichts, aber wenn es denn sein muß...
Da hättest du sogar eine Talkover Funktion. Wenn du am Mikrofoneingang den Ton vom Headset anschließt (über einen Spannungsteiler) dann wird der Pegel der anderen Quellen abgesenkt. Sobald also jemand sprechen würde, würde der Ton vom Spiel automatisch leiser.
An den Mikrofoneingan käme also der Ton vom Headset, aber über einen Spannungsteiler abgesenkt (kleines Poti).
An einen der anderen Eingänge kommt der normale Ton der Box.
Das Mikrofon vom Headset würde wie bisher direkt an der X-Box angeschlossen.
An den Kopfhörerausgang des Mischers könntest du dann deinen Kopfhörer sogar direkt anschließen.
Mit den benötigten Adaptern liegst du dann aber auch da über den 25 Euro.
