Kondensator?
Serverzeit: 01 11 2026  19:29:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator?
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 510404
Der Sascha
Hallo Leute,
Wusste nicht wohin mit dem Beitrag, hoffe er ist richtig.
Betreibe Modellflug. Der Modellbauhändler wollte mir dieses Ding Als Kondensator verkaufen. Kommt zwischen Akku und Glühkerze.
http://www.hobbydirekt.de/preislist......html
Aber das ding is doch einfach ne Diode in nem Zementgehäuse!? Oder?
Damit käme ich dann ja auf 1,4V Anglühspannung.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 510408
Das ist kein Kondensator und auch keine Diode. Das ist ein Lastwiderstand.
BID = 510410
Der Sascha
Achso, danke Mr.Ed
Dachte wegen dem Spannungsabfall von 0,6V eher an eine Diode,
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 510411
Der Sascha hat am 24 Mär 2008 20:00 geschrieben :
Dann frag ihn mal,ob er weiß was ein Kondensator in Reihenschaltung bei Gleichspannung für Auswirkungen hat.
Auf die Antwort bin ich mal neugierig
Außerdem halte ich das Ding persönlich für einen Hochlast-Widerstand...
Tante Edit meinte gerade: Ich war zu langsam...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Mär 2008 20:11 ]
BID = 510412
Auch das wäre möglich, Dioden im Zementgehäuse sind mir allerdings unbekannt.
Kann natürlich sein das Graupner da was eigenes bauen lässt oder die Dinger selbst einzementiert.
Bei einer Diode müßte man allerdings auf die Polung achten, möglicherweise zwei antiparallel geschaltete Dioden im Zementgehäuse eingegossen.
Eine Diode würde auf jeden Fall den Zweck erfüllen.
Ein Kondensator würde die Kerze definitiv schützen, allerdings würde sie dann auch nicht mehr glühen, macht also keinen Sinn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mär 2008 20:12 ]
BID = 510413
Mr.Ed hat am 24 Mär 2008 20:10 geschrieben :
Nicht unbedingt. Wenn es u.a. darum geht einen zu hohen Strom zu begrenzen, dann bringt eine Diode nicht viel. Ein Widerstand begrenzt einen hohen Strom viel besser.
BID = 510414
Der Sascha
Was ich nicht ganz verstehe, das Ding soll die Kerze vor überspannung schützen. Da die Kerze nur 1,5 V aushält. Wenn ich jetzt aber ein Akku mit 4V anschließe bringt das ding ja nix. An einer Diode fällt ja nur Spannung ab, genau wie bei dem Widerstand.
Gibt es Dioden die bis zu einer bestimmten spannung nur exakt 1,5V durchlassen und den imensen Strom aushalten.
Das Beispiel jetzt auch nen Widerstand angewandt...
Der dazugehörige Akku hat ne Leistung von 10,5Ah. Also brauch ich zum glühen nen recht hohen Strom.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 510449
Makersting
Dioden, die immer 1,5 V durchlassen: So erstmal nicht. Ich gehe aber mit 99,99%iger Sicherheit davon aus, dass es eine Widerstand auf dem Bild ist.
Also, nach dem ohmschen Gesetz hat der abgebildete Widerstand einen Widerstandswert von 0,15 Ohm und sehr wahrscheinlich 5W Verlustleistung. Das passt dann für einen 2V Akku. (0,6V Spannungsabfall bei 4A 'Glühstrom'). So steht es da wenigstens bei dem Link geschrieben.
Wenn du einen 4V Akku benutzen möchtest und 4A Glühstrom willst, dann brauchst du einen 0,65Ohm Widerstand. Den gibt es nicht einzeln, aber einen 0,68Ohm Widerstand. Das geht iO. Der sollte aber mehr Verlustleistung vertragen können (um 9W). Da gibt es (hoffentlich) eine 10W Version zu kaufen - besser etwas mehr Verlustleistung um einigermaßen Kurzschlussfest zu sein. Der 10 W wird einen Kurzschluss auch ein paar Sekunden die dann anfallenden ca. 20W Verlustleistung aushalten können.
Falls du keinen 0,68Ohm/10W Widerstand aufgabeln kannst, dann kannst du auch zwei 0,33Ohm/5W Widerstände in Reihe schalten. Dann kommst du auf 0,66Ohm mit 10W Belastbarkeit.
(Öhm, sterben den Glühkerzen mit einem Kurzschluss?)
Beachte aber, dass die anfallenden 9,6W Verlustleistung (2,4V Spannungsabfall bei 4A) längerfristig auch abgeführt werden müssen - das Ding wird Knallheiß auf die Dauer.
Bei einem 2V Akku verbrätst du nur 2,4W.
So ein Widerstand kostet - ohne die Adapterleitung - nur ein paar Cent übrigens.
Ich hoffe ich konnte dir helfen...ich nahm mal an, dass du mit dem ohmschen Gesetz nicht täglich umgehst - daher so detailliert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 24 Mär 2008 22:50 ]
BID = 510451
Solche Bauteile gibt es, aber das ist dann mehr als eine einfache Diode.
Dazu bräuchtest du einen Spannungsregler. Dann ist die Eingangsspannung relativ egal, muß aber deutlich über den 1,5V liegen. Sowas gibt es auch fertig, damit kannst du dann aus dem 12V Startakku die Glühkerze speisen.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=224942
Das Bauteil schützt also nur wenn du die angegebene Spannung von 2V einhälst, also einen Akku mit einer Zelle (2V) verwendest.
Häh?
Du bringst da einiges durcheinander. Das ist weder die Leistung noch der Strom sondern die Kapazität. Du könntest auch einen Akku mit mehr oder weniger Kapazität nehmen, der würde dann entsprechend kürzer oder länger brauchen bis er leer ist.
BID = 510471
Makersting,
über deine Aussage, daß sich bei einer Reihenschaltung von Widerständen auch die Belastbarkeit verdoppelt, solltest Du noch einmal nachdenken!
BID = 510472
DonComi
Wieso, bei gleichen Widerstandswerten trifft dies zu.
Er hat ja nicht verallgemeinert, denn da stimmt das wahrlich nicht.
BID = 510474
O.K.,
es gilt nur für diesen speziellen Fall!
BID = 510494
cholertinu
Der Sascha hat am 24 Mär 2008 20:17 geschrieben :
Präzisierung: Die Glühkerze hält nur den bei anliegenden 1.5V fliessenden Strom aus. Wegen der Spannung stirbt die nicht.
BID = 510499
Der Sascha
Erstmal danke für die vielen Antworten!
Bin zwar gelernter Elektriker, hab aber normalerweise mit Elektronik nicht so viel am Hut. Bin auch eher ein Praktiker
@Mr.Ed: Eigentlich müsste ich wissen das es die Kapazität ist.
Hab mich auch verschrieben. Wollte eigentlich damit ausdrücken, dass der dazugehörige Akku mit seinen 2V,
verhältnissmäßig viel Strom liefern kann bis er leer ist.
Wenn ich jetzt an die Kerze 3V anlege verringert sich doch der benötigte Strom? Oder steh ich jetzt ganz auf dem Schlauch?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 510500
cholertinu
Der Sascha hat am 25 Mär 2008 09:24 geschrieben :
Nein. Die Glühkerze stellt im Wesentlichen einen ohm'schen Widerstand dar. Bei Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich in etwa auch der Strom.
Die Glühkerze ist kein aktives Element, das eine konstante Leistung aufnimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194009793   Heute : 59897    Gestern : 69773    Online : 555        1.11.2026    19:29
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
