Bauknecht WaMa WA 2381 Programmschaltwerk
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 2381 Programmschaltwerk
BID = 510159
Smartracer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2381 Programmschaltwerk
S - Nummer : 12 NC-8554 902 03000
Hallo liebes Forum,frohe Ostern erstmal.
Nun zu unserem Problem.Leider ist bei unserer Bauknecht das Programmschaltwerk defekt.Die Bezeichnung lautet: EC 4475.01. B 04 T.7069627 Nr. 461971015361.
Paßt eventuell ein Schaltwerk mit der fast gleichen Bezeichnung, außer daß nicht B 04 steht sondern A 04 (sonst ist alles identisch).
Freue mich auf Eure Antworten.
BID = 510258
alexis-007
Wenn die Nummern
identisch sind, dann passt es.
BID = 510276
Smartracer
Hallo Alexis-007,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Hat mich schon mal ein großes Stück weitergebracht.
Nachdem ich mich im Forum etwas eingelesen habe, bin ich mir nicht mehr so sicher,ob das Schaltwerk überhaupt kaputt ist.
Das Programm läuft folgendermaßen ab:
1. Wahl des Waschprogrammes am Schaltwerk
2. Wahl der Temperatur
3. Startknopf drücken
Wasser wird eingezogen
grüne Verlaufsanzeige läuft zügig nach hinten
Wasser wird in 2-3 Pumpvorgängen wieder abgepumpt
grüne Verlaufsanzeige bleibt etwa 1 cm links vor dem Anzeigenende stehen (springt nicht mehr nach links zum Start zurück)
Das wars.Dann passiert nichts mehr.
Kann es sein, daß vielleicht die Motorkohlen defekt sind oder eventuell die Türverriegelung ?
BID = 511324
Smartracer
Hallo, nachdem ich jetzt neue Kohlen eingebaut habe läuft die Maschine wieder klaglos (Programm vom Anfang bis zum Ende).
Nochmals herzlichen Dank an das Forum für die Hilfestellung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493486   Heute : 10049    Gestern : 16862    Online : 898        24.11.2026    12:35
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
