Philips TV 28PT4512/02
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4512/02
BID = 510094
Aschi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4512/02
Chassis : MD1.1E
habe ein Problem mit dem Sendersuchlauf.
Bei allen anderen Fernsehern im Haus funktioniert das Kabelfernsehen einwandfrei (32 Sender).
Philips findet aber nur 2 Sender:
Puls 4
ORF 2 (Österreichischer Rundfunk 2)
Mit einer Zimmerantenne habe ich es auch versucht, hiermit findet er wie bei allen anderen Fernsehen folgende Sender:
ORF 2
ATV (Austria Television)
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke im Voraus und Frohe Ostern!
lg Aschi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aschi am 23 Mär 2008 16:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aschi am 23 Mär 2008 16:21 ]
BID = 510325
Jupp80
Hallo Aschi,
das deutet auf einen Tuner oder AFC Fehler hin. Überprüfe bzw. tausche die Elkos im Tuner (0,47uF, 1,5uF, 47uF), Masselötstellen im Tuner nachlöten. Achte auch auf schlechte Lötstellen auf dem ganzen Chassis.
Jupp
BID = 517927
Aschi
Hallo Jupp,
danke für deine Hilfe.
Habe endlich die Zeit gefunden, den Tuner auszulöten, nur befinden sich auf der Platine keine Elkos.
Tuner hat folgende Kennzeichunung:
3139 147 10362 1422346
UV916E/IEC MK2 KR21 627A1
Ich hoffe, du kannst mir nochmals helfen.
lg Aschi
BID = 517952
Jupp80
du hast Recht, bei diesem Tuner ist das ZF Teil extra. Achte im Tuner auf schlechte Lötstellen und löte auf jeden Fall die Masselötstellen nach.
Prüfe/tausche C2008, 2109 und löte schlechte Lötstellen im gesamten Chassis nach.
PDF anzeigen
BID = 531417
Aschi
Hallo Jupp,
habe die Masselötstellen am Tuner nachgelötet, C2008 und C2109 getauscht und die Lötstellen am gesamten Chassis kontrolliert.
Die Sendersuche funktioniert trotzdem nicht, was soll ich tun?
mfg Aschi
BID = 531475
Jupp80
Nicht die Masselötstellen am Tuner sondern im Tuner. Wenn das auch nichts bringt, bleiben nur noch ZF Teil oder Tuner.
BID = 531559
Aschi
Habe auch die Masselötstellen im Tuner nachgelötet. Muss ich jetzt den Tuner tauschen und was wäre beim ZF-Teil zu tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aschi am 30 Jun 2008 17:04 ]
BID = 539106
Jupp80
Tuner oder ZF Teil werden defekt sein. Währe schön wenn man mal ein Modul zum testen hätte.
Jupp
BID = 539154
Aiman F.
Achtung
Puls 4
ORF 2
Hilfreich wäre natürlich zu wissen, auf welchen Kanälen bzw in welchem Band die empfangenen Sender liegen.
Bei solchen Effekten würde ich aber generell den I2C Bus Tuner PLL-IC (TSA5511 o.ä.) ins Auge fassen.
BID = 539228
Varaktor
@Aschi
Könnte Bandbereich VHF/UHF Antenneneingangs-Umschaltung des Tuners betroffen sein. Steuerspannungen der Eingangs"weiche" nicht wirksam...evt.
PS: Aber nur als Basteltipp : Mit Antennenkabel den Tuner im Ein"lassbereich"
mal etwas "kitzeln" und sehen, ob die Sender dann kommen...
BID = 539455
Aschi
Wo sitzt der I2C Bus Tuner PLL-IC? Auf der Platine befindet sich kein TSA5511.
Habe leider kein Modul zum Testen. Soll ich zuerst den Tuner oder den Zwischenfrequenzfilter tauschen und was würde mich das ZF-Teil kosten?
Aschi
BID = 539562
Aiman F.
Achtung
Laut dem geposteten Schaltplanausschnitt gehen da I2C Bus SDA und SCL Leitungen in den Tuner, also sollte da auch ein PLL IC drin sein. Das muss ja nicht genau diese Bezeichnung tragen aber irgendeines muss drin sein - daher schrieb ich auch "TSA5511 o.ä."
Zur Not sucht man halt nach den Datenblättern der IC die im Tuner zu finden sind und findet so heraus, was der PLL IC ist. Eigeninitiative ist das Zauberwort!
Außerdem fragte ich nicht umsonst nach den Kanälen der empfangbaren Sender.
Tut mir leid, aber so wird das nichts. Reparaturen Schritt für Schritt vorkauen tue ich nicht mehr, da es nicht gedankt wird.
BID = 542087
caliente
Speicher-IC auslöten, auslesen, ausgelesene Daten zurück spielen fertig.
Wenn nicht, dann neues IC benützen und Daten von Philips-Homepage oder einem funktionierenden TV benützen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507939   Heute : 1871    Gestern : 22653    Online : 1095        25.11.2026    1:11
