AEG SpüMa Öko-Favorit 4170-W 45DTG04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko-Favorit 4170-W 45DTG04 |
BID = 509729
rolly-s Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Goch
Hersteller : AEG Öko-Favorit 4170-W
Gerätetyp : 45DTG04
S - Nummer : 85018801
FD - Nummer : 91123226400
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler - er spült nur noch kalt!
Könnte es vielleicht sein, dass das große Relais defekt ist, von dem auch zwei blaue Kabel zum Durchlauferhitzer führen?
Wenn ja, wo kann ich so ein Relais bekommen?.
Vielen Dank schon mal für kompetente Hilfe.
Gruß, rolly-s
BID = 509801
DMfaF Inventar
Moin!
Mit einem Phasenprüfer ( Lügenbaron ) wirst Du keine aussagefähige Antwort machen können. Um etwas feststellen zu können, benötigt man ein Meßgerät ( Multimeter ) ! Dein Fehler könnte sein: Platinendefekt, Relais defekt, Thermostat defekt, Heizung defekt, Kabelbruch. Wie Du merkst, kommt man ohne Messung nicht weiter.
Jetzt wollen wir hoffen, daß Du nicht noch einen Geschirrspüler kaufen mußt.
Bernd
BID = 509813
Danke Bernd,
Da muss ich wohl doch den Schwager (mit Multimeter und grundlegenden Elektrokenntnissen) mal bemühen.:idee:
Ich war gestern Abend mal mutig und habe das besagte Relais ausgebaut und geöffnet - da sind die Kontakte doch irgendwie sehr heiß geworden.
Jedenfalls sah es in der Umgebung der Kontakte ziemlich schwarz aus.
Hoffe doch, dass ich nicht auch noch dieses Pferd erschießen muß
Gruß, rolly-s
BID = 509817
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Ganz einfach, Relais ausbauen, an Spannung legen und messen ob die geschalteten Kontakte auch Spannung führen. Bitte mit Vorsicht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497923 Heute : 14487 Gestern : 16862 Online : 669 24.11.2026 16:56 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0172030925751
