JVC TV AV32H20EU
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV32H20EU
BID = 509461
harryschaeuble
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV32H20EU
Chassis : MF II
bei meinem JVC AV32H20EU zitterte das Bild sehr stark, aber nur im TV-Modus (alle Kanäle sowie AV1). Über die Scart Anschlüsse EXT2/3 war das Zittern weg. Habe ich aber über ein VCR am Scart aufgenommen, hat das Bild auch gezittert. Daraufhin habe ich das IC101 (CXA2069Q, AV Switch) auf dem AV-Modul getauscht, aber das brachte keine Besserung.
Ich habe aber über den Scart weiter fern geschaut, bis er dann plötzlich ganz aus ging. Wennn man ihn anschaltet, dann kommt kurz der Ton, dann geht er wieder in den Standby. Ein Bild kommt nicht.
Ich hab das ganze Chassi nachgelötet, aber leider keine Bessernung.
Die Spannung B1 (140V) vom Netzteil steht, bis der TV wieder in Standby geht. Die Signalbilder am HOT (wie im Schaltplan) stimmen, aber nur für ca. 1-2s, dann verschwinden sie. AUch die ANsteuerung des IC401 (AN5523) stimmt, für die 1-2s (AUsgangsspannungen kommen nicht).
Weiss jemand, wie das PROTECT Signal arbeitet? Wann wird es geschalten? Ich hab mit dem Oszi festgestellt, dass dies genau nach den 1-2s schaltet.
Ich habe den IC401 mal entfernt, aber die Versorgungsspannung an Vcc und -Vcc steht trotzdem nur kurz an, also wird das IC nicht zum Fehler geführt haben.
Das das Protect Signal der Auslöser ist, würde passen, da es direkt vom IC001 TV-Controller kommt, und an einem Pull-Up hängt. Sobalt der TV-C hochgefahren ist, schaltet er es aus. Aber was ist der Auslöser?
Das mit dem Protect Signal ist eine reine Vermutung von mir, vielleicht bin ich ja auf dem falschen Weg....
Vielleicht ist der DST defekt und der IC001 überpruft das und geht dann in den Protect mode? Aber wie gesagt, für ca. 1-2s passt alles (Nur die Hochspannung kann ich nicht prüfen)......
Hat jemand ein Idee? Ich hab den Schaltplan mal angehängt.
Vielen Dank!
PDF anzeigen
BID = 509661
harryschaeuble
das mit dem RROTECT Signal war eine falsche Spur, ich hab es vom Prozezzor abgehängt, und mit dem integrierten Pullup hat sich nichts verändert, aber auch nicht, als ich es an Masse gahängt hab und den Pullup entfernt hab.
Hat jemand irgend einen Tipp, wo ich weiter suchen kann?
BID = 509758
harryschaeuble
beim IC301 (DEF & RGB PROCESSOR) auf dem Main PWB löst die Protection aus (siehe Bild unten, PROTON geht auf High nach ca. 1-2s). Das wird vermutlich von HPROT ausgelöst, das laut Datenblatt zwischen 1,5 und 2,7V liegen muss, ich habe aber etwas über 3V gemessen. Die 1200Vpp (Schaltplanausschnitt unten) liegen bei ca. 1320Vpp, daher das hohe HPROT-Signal. Verursacht das der DST? Sollt ich diesen tauschen? Der HOT kann ja nicht dafür verantwortlich sein, entweder er geht oder nicht. Weil ein neuer DST so teuer ist, will ich mir noch eure Meinung zu diesem Fall holen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506179   Heute : 98    Gestern : 22653    Online : 348        25.11.2026    0:03
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
