Nokia TV FP8297
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia FP8297
BID = 507619
Belveder
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : FP8297
Chassis : 8297DPL
Grüße allerseits,
ich hab da einen Patienten bei mir auf dem Schreibtisch stehen, ein Nokia FP8297 Monster.
Zur etwas längeren Vorgeschichte: das Teil lieferte auf einmal kein Bild mehr - keine Hochspannung, der Ton ging noch. Daraufhin hab ich einen sehr fähigen Techniker gefunden, der mir geholfen hat, einige Fehlerquellen zu suchen. Apropos: wer einen Schaltplan braucht, kann ihn unter http://www.icg.tugraz.at/Members/ar...../view runterladen. Unter anderem hab ich getauscht:
S2000AF, Ck30, Ck50, Ck40, Ck42, Ck31, Ck21 und Ck72.
Rk54 - der wars dann offenbar auch, und ich hab sicherheitshalber alle Elemente ausgetauscht.
Daraufhin lief er wieder mit Bild, allerdings hatte ich einen häßlichen Farbverlauf im oberen Bereich, und mein Spezialist hat gemeint, das könnte der Ro20 PTC hin sein. Jetzt hatte ich vor, das Teil zu tauschen, aber auf einmal hats Klick gemacht, und jetzt war das Teil ganz aus - also weder Ton, noch LEDs haben geleutet (Sicherung ist aber ok!).
Ok, daraufhin hab ich mir gedacht, lötest mal den Rk54 wieder aus - und siehe da, das Teil rennt wieder, aber klarerweise wieder nur Ton und kein Bild - wieder eingelötet, Teil geht wieder nicht mehr. Gut - dann hab ich den Tipp bekommen, daß der S2000AF wieder hin sein könnte - getauscht - zusammen mit dem PTC - BINGO! Er lief wieder... für knapp eine Stunde, aber in der linken oberen, bzw. linken unteren Ecke war wieder ein komischer Farbverlauf zu sehen - wie wenn eine Farbe fehlen würde. Dann wurde das Bild auf einmal unscharf. Ich hab ihn ausgeschaltet und wieder eingeschaltet - Bild war wieder scharf, aber der Farbverlauf war noch immer da und auf der rechten Seite des Bilds war auf einmal eine kissenförmige Verzeichnung zu sehen. Dann hats wieder geknackst und das Bild ist zusammengefallen - selber Status wie zuvor - kein Bild, kein Ton, keine Led. Also ist der Transistor wieder hin...
Jetzt stellt sich die Frage, was da noch sein könnte und der Tipp hierbei liegt auf dem IC TDA 8351. Ist das eine plausible Annahme? Mein nächster Schritt wäre jetzt nämlich, daß ich mir einen neuen S2000AF kaufe (den 3. Transistor mittlerweile) den IC ersetze, und dann sämtliche Kondensatoren und Widerstände rundherum durchmesse. Gibt es hierzu sonst noch Vorschläge?
LG
Clemens
BID = 508523
Belveder
Hallo nochmal!
Ich hab gestern Abend mal einen Lampentest durchgeführt. Also praktisch als Last mal eine Glühbirne anstatt der Emitter und Kollektorpins des S2000AF reingelötet. Das Netzteil läuft normal an und die Spannung bleibt auch konstant bei knapp 135V. Das heißt, der Fehler kommt nicht vom Netzteil, sondern muß irgendwo dahinter liegen. Irgendwelche Ideen?
Clemens
BID = 509692
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Diverse kalte Loetstellen ibsbesondere an den Impulskondis.
Der Ansteueruebertrager an der Basis vom S2000 Linearitaetsspule
Ablenkstecker und sollte er eine Philipsbildroehre haben auch der
Stecker an der Ablenkspule selbst.
Der TDA 8351 wird auch KLs Haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506465   Heute : 385    Gestern : 22653    Online : 642        25.11.2026    0:14
