Siemens Backen HNT 1702 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 509259
red_blade Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Backofen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HNT 1702
FD - Nummer : 8110
Messgeräte : Phasenprüfer
Hier noch mal mein Problem unter neuem Topic:
Moin Moin,
ich habe ein Problem.
Die Backröhre meines Siemens-Elektroherdes funktioniert nicht mehr.
Das Problem stellt sich folgendermaßen dar:
- Backofen heizt nicht
- Kontrolleuchte bzw. Heizleuchte an der Front des Gerätes (über dem Drehknopf - Gerät hat für Ofen nur einen) leuchtet nicht
- Backofenbeleuchtung funktioniert
Hier die Daten zum Ofen:
E-Nr.: HN17023/01
FD (Fertigungsdatum): 8110
Zählernummer: 218765
Typ: HNT 1702
Woran kann es liegen?
Bzw. wie krieg ich den wieder flott?
Gruß ujnd danke fürm die Antworten im Voraus
BID = 509260
sam2 Urgestein
Hallo red_blade,
erstmal noch willkommen im Forum!
Wie Du den wieder flott kriegst?
Ohne jegliches Fachwissen und mit Deinen sehr bescheidenen Meßmitteln - selber vermutlich gar nicht...
Obwohl das sehr wahrscheinlich kein besonders schwerwiegender Fehler sein dürfte.
Aus Erfahrung würde ich in erster Näherung auf den Schalter tippen.
Hast Du wenigstens einen Satz TORX-Schraubendreher?
BID = 509266
Danke!
Einen entsprechenden Schraubendrehersatz hab ich.
Deckel (auf dem die Herdpaltten sitzen) hab ich auch schon geöffnet (angekippt) und nachgeschaut. Aber keine Auffälligkeiten entdeckt.
Kombischalter und Temperaturregler sehen von außen gut aus. Keine geschmorten Kabel zu erkennen.
BID = 509267
sam2 Urgestein
An jenem Schalter erkennt man mit bloßem Auge so gut wie nichts.
Ich wiederhole mich: Messen, messen und nochmals messen!
BID = 509273
Komm ich beim Messen denn mit nem Multimeter weiter? So was hab ich bei mir auch noch im Werkzeugsortiment gefunden.
Oder kann da nur der Fachmann mit Spezialmessgeräten was prüfen?
BID = 509277
sam2 Urgestein
In dem Fall genügt erstmal ein Multimeter (zweipolige Spannungsmessung).
Ich hab aber etwas Bauchschmerzen dabei, wenn ich mir Dich am geöffneten Herd messend vorstelle...
Gibt es denn wenigstens einen FI-Schutzschalter (auch) für den Herdstromkreis? Wenn ja, mit welchem Bemessungsfehlerstrom?
BID = 509288
Nö, ist ein Altbau mit ebenso alter Elektroanlage.
Sind lediglich 3 Sicherungen der Fa Mini-Stotz in meiner Elektroanlage verbaut. Eine legt auch den Herd lahm.
Mit eingeschalteter Sicherung wer ich auf jeden Fall nichts am Herd bzw. Ofen rumprüfen.
Also kann ich da nix machen?!
Wollte nur gern im Vorwege das Problem so weit wie möglich eingrenzen. Wenn hier ein Elektriker kommt, erzählt der mir ein vom Pferd, ich hab keinen Plan und krieg ne Mörder-Rechnung. Da hab ich kein Bock drauf.
Wenn ich das Problem genau kenne und weiß, was defekt ist, dann brauch ich das Teil nur nachbestellen, ein Elektriker baut es für einen angemessenen Obulus ein und ich bin fein von ab und vor allem günstig aus m Schneider. Und wenn die Reperatur halt teurer kommen würde, als 150 Euronen, kann ich mir gleich nen neuen Herd samt Röhre kaufen.
Das ist mein eigentliches Problem!
BID = 509291
DMfaF Inventar
Moin!
Genau! Also überlasse die Sache einem Elektriker. Zum prüfen = messen, muß nämlich unter Strom gearbeitet werden.
Bernd
BID = 509303
sam2 Urgestein
Selbst ein ungeübter Eli sollte diesen Fehler in kurzer Zeit ermittelt haben.
Evtl. könntest Du, um ne zweite Anfahrt und erneute Zerlegung zu sparen, Dir den Schalter von BSH vorab zusenden lassen. Liegt bei unter € 20,-.
Aber es könnte auch derthermostat sein (unwahrscheinlicher, aber möglich) oder eine Unterbrechung in der Verdrahtung (das sollte man aber sehen können).
Vorschlag:
Herd spannungsfrei machen und Abdeckung öffnen.
Dann mit dem Multimeter im kleinsten Widerstandsmeßbereich (meist 200 Ohm) den Thermostat (sitzt hinten auf dem Schalter des Backofens) durchmessen. Der hat nur zwei Kontakte. In kleinster Stellung des Temperaturwählers sollte kein Widerstand meßbar sein, bei Drehung zu höherer Temperatur muß er durchschalten (Anzeige Widerstand geht auf Null).
Wenn dem so ist, liegt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Schalter. Dann würde ich den bestellen und wenn er angekommen ist, nen örtlichen Eli dazuholen zum Einbau samt Messung. Nein, ICH würde das natürlich nicht, aber DU solltest es...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335742 Heute : 5310 Gestern : 12669 Online : 959 18.11.2026 9:47 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0258619785309
