Defekter Stromstoßschalter ausgetauscht, nun Brummen.
Serverzeit: 18 11 2026  15:23:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 509113
findus170
ich hätte mal gerne Eure Hilfe. Ich hab einen defekten Stromstoßschalter von Siemens (5TT5 031) ausgebaut und dann einen neuen von Finder eingebaut. Nun brummt der Finder aber, wenn kein Taster gedrückt wird. Erst wenn ein Taster gedrückt wird, hört das Brummen auf. Das Licht geht aber wie gewohnt an.
Wie kann man das beheben?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Grüße und Dank!
Simon
BID = 509118
prinz.
moin
Sind in deinen Tastern Leuchtmittel wenn ja Stromstoßschalter
gegen einen von Eltako tauschen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 509132
findus170
Nein, die Taster haben keine Leuchtmittel.
Simon
BID = 509143
Der Schalter ist ja auch vollkommen falsch angeschlossen!
Bitte außer Betrieb nehmen, es kann passieren das der neue Schalter so Schaden nimmt!
Der korrekte Anschluss ist auf dem Bild von Finder doch zu erkennen!
BID = 509153
findus170
Könntest du mir bitte mal auf die Sprünge helfen, wie er richtig zu belegen ist? Ich hatte die Sicherung nur kurz drin, um zu sehen, obs tut und danach hab ich gleich wieder ausgeschaltet.
Aus dem (Schalt-)Bild auf dem alten Schalter werd ich nicht schlau.
Danke.
Simon
BID = 509156
Nein, das kann man nicht.
Denn aus der Beschriftung des neuen Relais geht nicht hervor, ob es eine Hilfsspannung benötigt.
Und aus der Beschaltung des alten geht nicht hervor, ob es N- oder L-getastet ist.
Fazit: Es kann sogar sein, daß das neue ungeeignet für Deinen Anwendungsfall ist!
Man muß messen, was Sache ist.
Entweder verschaffst Du Dir geeignete Meßgeräte und meldest Dich dann hier wieder.
Oder Du überläßt solche Arbeiten einfach Leuten, die etwas davon verstehen...
BID = 509294
Kabelkasper
Mal abgesehen davon, dass ich die BEschriftung des Finder besch*ssen finde.....
Mal angenommen, (a) der alte war L1-getastet (also ein blauer ist Dauer-Neutral und der andere blaue ist der Tastdraht) und weiterhin angenommen (b) es wurde L1 auch für die LAmpe geschaltet (also ein schwarzer ist Dauer-L1 und der andere schwarze ist der Lampendraht.
Bitte Annahmen (a) und (b) verifizieren! Die Farben würden übrigens auch zu der Annahme passen.
Stimmen die Annahmen, dann kannst Du das Finder wie folgt anschließen. Denn blauen N an N-Klemme, den schwarzen L1 an L-Klemme, den Tastdraht (blau) an Klemme 3, den Lampendraht (schwarz) an 4.
KK
BID = 509379
shark1
Ja das glaube ich auch, also zuerst ermitteln, welcher der Schwarzen L und welcher der Blauen N ist. Dann diese folgerichtig auf N und L des SSS anschließen.
Dann den anderen Schwarzen auf 4 und den aneren Blauen auf 3
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 509605
fuchsi
der Finder 13.71.8.230.0000 ist eine ganz stinkordinärer mechanischer Stromstossschalter.
Wenn das linke Anschlussbildchen stimmt,(die blaune sind N und getasteter L / die zwei schwarzen L und Schalterlampendraht), dann tausche einfach die
Dräht von Anschluss 3 und L, dann sollte er funktionieren.
Es kann maximal dann sein, dass N und der getastete vertauscht sind bzw. L und der Schalterlampendraht, das ist aber der Spule bzw. dem mechanischem Schlieser ziemlich wurscht.
BID = 509821
findus170
jetzt hats geklappt. Vielen Dank.
Simon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339472   Heute : 9044    Gestern : 12669    Online : 762        18.11.2026    15:23
