Saunasteurung per Funktechnik über Relais
Serverzeit: 04 11 2026  01:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 36545
Enno
ih habe folgendes Problem mit einem Funkschaltmodul von ELV, 4 Kanal, Betriebsspannug 5 - 24 V:
Ich möchte mit diesem Funkschaltmodul meine Sauna steuern. (ein- und ausschalten)
Die Saunasteuerung selbst funktioniert über ein außerhalb der Saunakabine installiertes Bedienfeld, das mit Schwachstrom arbeitet und damit eine im Saunaofen befindliche Relaisplatine steuert. Auf dieser Platine wird auch der Schwachstrom erzeugt, (18 Volt), so dass ich dort problemlos die Spannung für das Funkschaltmodul abnehmen konnte. Das Modul arbeitet auch fehlerfrei.
Der Ein- und Ausschaltvorgang kann durch kurzes Überbrücken eines werkseitig vorgesehenen Kontaktes hergestellt werden. An diese beiden Klemmen wird normalerweise ein externer Notschalter, bzw. ein Computer angeschlossen, der einen kurzen Schaltimpuls gibt. Diese Schaltleistung müsste doch eigentlich auch durch das Funkschaltmodul vorgenommen werden können.
Soweit ich festgestellt habe, wird der Schaltvorgang über ein Relais ausgelöst, wenn der eine Kontakt gegen Masse geschlossen wird. Auch ein einfaches Überbrücken der beiden vorgesehenen Kontakte mittels eines Spannungsprüfers reicht aus um die Sauna ein- bzw. auszuschalten.
Obwohl das Funkschaltmodul ordnungsgemäß arbeitet, gelingt es mir allerdings nicht, diesen Schaltvorgang damit durchzuführen.
Ich möchte hinzufügen, dass ich kein Fachmann bin und wäre für eine Hilfestellung dankbar.
ELV hat mir kurz folgendeszu dem Problem geschrieben:
"das Funkmodul kann nicht direkt zum Schalten verwendet werden, Sie müssen auch bei diesem Modul mit einem Relais arbeiten"
Jetzt bin ich als Einsteiger aber immer noch nicht viel schlauer. Was für ein Relais brauche ich?
Danke für die Antwort.
Enno :
BID = 36550
Da reicht ein kleines 0-8-15 Relais, nur die Spannung muss stimmen. Wenn du also das Funkmodul mit 12 Volt betreibst, sollte das Relais auch 12 Volt haben. Einen Schliesser nimmst du vom Relais, um den Schaltvorgang auszulösen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159501   Heute : 5959    Gestern : 65408    Online : 465        4.11.2026    1:51
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
