Energie (Leistung) mit Oszi messen
Serverzeit: 31 10 2026  17:10:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 508901
KV3000
kann ich mit dem TDS2014 die Leistung (Strom über Shunt) messen und daraus dann die Energie errechnen?
Mit der mitgelieferten Software ist das leider nicht möglich (oder ich habe die Funktion noch nicht gefunden)
MFG KV3000
BID = 508903
Um Leistungen zu messen, musst du Strom und Spannung multiplizieren.
Ich weiss nicht ob der TDS2014 das kann.
Aber Vorsicht ! Die Massen der Eingangsbuchsen sind i.d.R. mit PE verbunden.
Wenn du damit unbedarft ans Netz gehst (Shunt!) knallt es gar fürchterlich.
Du brauchst also einen Differenztastkopf oder einen Trafo zur Potentialtrennung.
BID = 509084
KV3000
Ne. ich messe zur Abwechslung mal Kleinspannung.
Das Oszi kann zwar multiplizieren, aber das ist auch nicht sehr hilfreich, da es starke Stromschwankungen gibt und es keine Mittelwertanzeige gibt, die man nur für eine bestimme Zeit definieren kann, da ich den Mittelwert der Leistung für einen bestimmten Betriebszustand benötige.
BID = 509090
KV3000 hat am 19 Mär 2008 09:25 geschrieben :
Ist das Gleich- oder Wechselspannung?
BID = 509094
KV3000
Gleichspannung: 3,3V @ max 1A
BID = 509152
Falls die Ereignisse nicht zu kurz sind, tut es auch ein (oder zwei?) DVM mit Schnitstelle und eine passende Software dafür. Solcherlei Messknecht-Aufgaben erschlage ich immer mit Profilab Expert.
BID = 509207
KV3000
Naja, die Ereignisse liegen zwischen ca. 100ms und einigen 100µs.
Also ich glaub fast da ist ein DVM zu langsam.
BID = 509210
Warum nur bezeichnen neuerdings immer mehr Leute Impulse im Mikrosekundenbereich als Gleichspannung ?
BID = 509224
Das verbitte ich mir ganz entschieden!
Da hast du vorher zu fragen!
BID = 509230
Weiß ich auch nicht.
Gabs da nicht mal was von Onkel Dirac?
So von wegen "mehr Oberwellen geht überhaupt nicht"...
BID = 509283
Morgoth
Na, aber gegen nen ordentlichen Dirac sind Mikrosekunden-Impulse ja schon fast Gleichspannung...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 509320
KV3000
Naja, es ist ja immer ein konstanter Strom am Shunt vorhanden, der halt je nach Ereignis mal größer ist.
Wie wäre denn deiner Meinung nach die technisch korrekte Bezeichnung dafür?
BID = 509322
Morgoth
Mischgröße nennt sich sowas.
Hier also Mischspannung, oder Mischstrom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 19 Mär 2008 23:14 ]
BID = 509326
Morgoth hat am 19 Mär 2008 20:44 geschrieben :
Naja - im Vergleich zum Lebenszyklus des Universums ist die seit Jahren näherungsweise konstante Spannung an meinem Autoakku ein Dirac-Impuls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 19 Mär 2008 23:36 ]
BID = 509328
Morgoth
Ein Kronecker-delta vielleicht, für nen Dirac ist sie wohl etwas zu niedrig...
Jetzt aber genug kluggeschissen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193930037   Heute : 46971    Gestern : 41403    Online : 424        31.10.2026    17:10
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
