Sony TV KV-2931D
Serverzeit: 25 11 2026  02:55:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-2931D
BID = 36532
Ralf
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-2931D
ihr habt einem Freund von mir hier schon sehr geholfen und er hat euch weiter empfohlen.
Ich habe hier einen Sony KV-2931D. Leider hat er plötzlich eine Störung im Bild. Das Bild scheint vertikal gestaucht, so dass sich am unteren Bidlrand ein schwarzer Streifen bildet, der nach einer Zeit zwar kleiner wird aber nie ganz verschwindet.
Zudem hat das Bild dünne horizontale Streifen und ein leichtes Kissen.
Ich hab schon des oefteren an Fernsehern gebastelt, aber hier weiss ich nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
Hat jemand einen Tipp für mich oder vielleicht auch einen Schaltplan?
Vielen Dank im vorraus
Ralf
BID = 36537
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Alle Elkos in der Vertikalendstufe überprüfen besonders C531-680uF/25V
Gruss, Tom.
BID = 36538
Ralf
Mist, mitten auf der Hauptplatine.
Was meinst du mit überprüfen? Auslöten und messen oder nur Sichtprüfung?
Schon mal Danke für den Tipp!!#
Ralf
BID = 36555
Thom40
Mit prüfen meine ich, auslöten und mit einem Kapazitätsmessgerät prüfen. Wenn Du keins hast einfach erneuern. Die kosten fast nichts!
Gruss,Tom.
BID = 36556
Ralf
Okay, verstanden!
Habe mir mal die 9 umliegenden Elkos aufgeschrieben und werde die erneuern. Sind wahrscheinlich mehr als nur die fuer die Vertikalendstufe. Muss morgen erst mal beruflich weg, daher wird das bis Freitag warten müssen.
Der Fernseher hat noch ein anders Problem (gerade aufgefallen) der linke Kanal hat keinen Ton, fängt aber etwa 20 sec nach dem Einschalten an zu schwingen, je nachdem ob ein Eingangssignal da ist oder nicht.
Jetzt wäre es wahrscheinlich gut doch einen Schaltpaln zu haben :-(
Ich bleibe dran!
Vielen Dank für deine Hilfe schon mal.
BID = 36562
Ralf
...ich habe mal ein Bild vom Fernseher im kalten Zustand gemacht, nur fuer den Fall das meine Beschreibung nicht ganz korrekt war.
Hochgeladenes Bild : pic1.JPG
BID = 36580
PEWE
Wechsel auf jeden Fall C 531 680yF zu erst aus, dann brauchst du nicht mehr weiter zusuchen. Der ist es.
Grüsse
BID = 36646
Ralf
Ich bin tief beeindruckt von eurem Wissen. Echt!
...aber nur zur Sicherheit:
Nicht jeder Händler hat die E96 Reihe als Elkos vorrätig. Der, bei dem ich gerade war hat nur 470u und dann erst 1000u.
da ich den Schaltplan nicht vorliegen habe, und daher die Funktion des Kondensators nicht erkennen kann, weiss ich nicht genau was ich tun soll.
Ich koennte 660u einlöten (2x 330u parallel) oder 1000u, wenn es so was wie ein Siebelko ist.
Wozu würdet ihr raten?
VG
Ralf
BID = 36698
Ralf
...super! Hab den 680u gegen einen 1000u ersetzt. Funktioniert soweit prima.
Habe vorsichtig die Bildlage (Horizontal und Vertikal) zentriert, habe aber dennoch ein Kissen (siehe Bild).
Jetzt hab ich bislang nur den 680u Elko getauscht. Kommt das Kissen von der vertikal-Endstufe, oder ist das jetzt horizontal-Endstufe?
Viele Grüsse
Ralf
Hochgeladenes Bild : pic2.JPG
BID = 36801
Ralf
...nochmal ich
Morgen ist Feiertag, da werde ich keine Bauteile einkaufen koennen, daher frage ich heute lieber noch mal.
Also ich hab jetzt das Forum rauf und runter gelesen und alle Artikel zum Thema Kissen oder Ost-West Fehler studiert.
Ich muss zugeben, das meine Erfahrung in Sachen TV Reparatur nicht ausreicht um ohne Schaltplan selber drauf zu kommen, an welcher Stelle ich suchen soll.
In einigen Fernsehern scheint die Ost-West Korrektur im IC TDA.... zu sein, in anderen ist es diskret aufgebaut.
Ich denke der Fehler den ich jetzt noch habe ist 'Standard' aber leider noch für mich allein noch nicht einfach genug. Gerne würde ich aber etwas von euch lernen.
Könnt ihr mir vielleicht noch mal helfen? Ich hätte gerne noch ein Erfolgserlebniss vor dem Wochenende.
VG
Ralf
BID = 36817
Ralf
...wahrscheinlich werde ich gleich gekicked, weil ich das ganze Forum zuposte
Also: Ost-West fehler ist weg. War nur ne Einstellungssache. Muss man ja auch erst mal wissen *g*
Ich hab mir inzwischen einen Schaltplan des Sony AE1 Chassis besrorgen koennen, damit ist vieles einfacher.
Welcher Fehler jetzt noch bleibt, ist das ein Kanal quietscht (schwingt).
Der Fehler muss irgendwo in der Tonendstufe liegen.
Der Schaltplan zeit mir IC251, LA4280.
Frage: der eine Kanal scheint soweit gut zu laufen, der andere schwingt. Liegt der Fehler eher im IC oder eher in der externen Beschaltung?
VG
dougie
BID = 36834
Ralf
...und wie ich es mir dachte, ist nicht jedes AE1 Chassis das gleiche..
Tonendstufe besteht aus 2x TDA2050 ... tja, jetzt hilft nur weitersuchen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510407   Heute : 4352    Gestern : 22653    Online : 496        25.11.2026    2:55
