Handy-PC-Starter
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Handy-PC-Starter
Suche nach: handy (3193)
BID = 508853
Goldjunge
Hab endlich mal Zeit gefunden und das Projekt fertig gestellt.
Ich kann also per Handyanruf mein PC zu Hause starten, der wählt sich automatisch ins Internet und so kann ich in der Uni per Laptop auf die Daten zugreifen.
Außerdem lässt die zusätzliche Schaltung auf der Platine nur den ersten Impuls durch und verlängert die darauffolgende Wartezeit für die Dauer der nächsten Impulse -> Die Dauer des "Klingeln lassen" spielt keine Rolle mehr, da erst ein Reset nach dem Auflegen stattfindet.
Am Soltblech-Controller kann man die Handyfunktion abschaltet, falls ein anderer mal auf die Idee kommt den PC an und aus zu schalten.
Am Mainboard-Stecker befindet sich parallel dazu noch ein Anschluss, das man den normalen Startknopf auch benutzen kann.,
Würd mich auf ne Meinung von euch freuen!
Steckergehäuse
Hier das Steckergehäuse in der Steckdose
Hier der Umschalt-Controller
PC-Rückansicht
Gehäuse mal offen
im PC
Y-Stecker fürs Mobo
PC Rückansicht
Matze
EDIT: Bilder auf Forenserver geladen da externer Anbieter extrem langsam war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mär 2008 16:44 ]
BID = 508906
Das ganze bezieht sich übrigens auf diesen Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
BID = 508907
mlf_by
Verstehe ich dich richtig, daß dein PC nur an ist, solange dem sein Handy klingelt?
Dann wäre er nie lange an. Nach 25(?) mal klingeln ist nämlich automatisch Verbindungsabbruch.
Oder ist die Schaltung bereits im Einsatz?
Hast du einen Schaltplan dafür? Währe neugierig
Grüße
BID = 508949
Goldjunge
Hey!
Nein! da verstehst du leider was falsch...
Die Schaltung auf der Platine gibt ein einzelnen Stromimpuls raus, der über den Optokoppler zum Mainboard schaltet. Also genauso als wenn ich den Startknopf drücke.
Die Schaltung bekommt die Stromimpulse vom Vibrationsmotor im Handy.
ein zweites RC-Glied legt die Pausenzeit fest. Wenn ich nun beliebig lange anklingel, verlängert sich diese Wartezeit immer mit jedem neuen klingeln (vibrieren). Damit bekommt das Mainboard nur einen einzelnen Impuls, bis ich auflege, dann passiert ein Reset.
Durch einstellen in eines "gesunden" Runterfahrens in Windows, wenn man den startknopf krz drückt, kann man auch später den PC per Anruf wieder ausschalten.
Die Schaltung ist hier zu finden:
wobei ich da noch was verändert hab, ist also nicht ganz aktuell, die richtige Schaltung kann ich ja demnächst mal posten.
Matze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332467   Heute : 2019    Gestern : 12669    Online : 743        18.11.2026    4:43
