W63/a hörer tot, wer kennt sich im detail mit dem geraet aus?( schaltplan etc)
Serverzeit: 22 11 2026  20:06:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 508455
ALF2000
Hallöchen liebe forengemeinde
ich hab ja nun durch einen daemlichen zufall ein Telefon bekommen fuer wandmontage was dem W63a sehr genau kommt mit der schaltung.
da ich zu dem geraet selbst keine informationen bekommen konnte hab ich daher das W63a als schaltbild dabei.
das geraet selbst ist ein alter industriewandfernsprecher.
mit der bezeichnung:
VEB Apparatebau Caputh DDR
Industriewandfernsprecher 2034.131- 00 002
Typ IFW/W
Vielleicht kennt sich jemand damit aus. das problem ist einfach beschrieben. an einer isdn TK anlage klingelt nur der wecker
egal ob aufgelegtem oder abgehobenem "hörer" ..
wenn ich das geraet jedoch an eine telefonanlage fuer reine analogzwecke haenge dann hoert der wecker auf wenn man den hörer abhebt.
aber ein freizeichen etc hoert man nicht
nach kontrolle an der analoganlage gegenueber einem zweitem geraet erhielt cih folgende reaktion. weder sprech noch hoerkapsel geben einen mucks von sich . also ich hoere am anderem geraet nichts von dem IFW
schaltungstechnisch ist ja nicht viel drin in dem geraet. der aufbau iss wiegesagt identisch dem eines W63a
sowohl optisch als auch auf dem plan ( anhang)
vielleicht erkennt ja jemand von euch das problem. kann es evtl auch zu niedrige spannung fuer das geraet sein ?
obwohl ein richtiges W63a an der anlage einwandfrei seinen dienst tut.
waere ueber hilfen sehr dankbar. vielleicht hat ja jemand von euch eine idee wie ich das geraet wieder aktivieren kann.
( handelt sich um das geraet im zweitem bild optisch)
gruß marc und vielen dank
und ja,.. irgendwann hab ich den dreh auch sicherlich raus mit der großschreibtaste lol
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 509092
ronki1
Hi alf,
wenn Du einen W63a hast, dessen Innenleben ja identisch ist, dann solltet Du über Vergleichsmessung den Fehler leicht finden können.
Alle Kontakte (Hörer, Gabelumschalter...)gesäubert?
Ronki1
BID = 510164
ALF2000
habe ich... widerstaende hab ich zB gemessen und die werte sind identisch bei beiden. der gabelschalter ist auch intakt und dsauber...hoererschnur und sprech sowie hoermuschel sind intakt. daher versteh ich das nicht. einzige quellen koentnen theoretisch ja nurnoch der kondensator sein ( den kann ich nciht messen leider , keine mittel vorhanden)
gruß marc
das alf
BID = 510747
ronki1
Wie sind die Spannungswerte im Vergleich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460404   Heute : 15775    Gestern : 20435    Online : 268        22.11.2026    20:06
