Privileg KüSchr FB 50l
Serverzeit: 03 11 2026  23:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg FB 50l
BID = 508358
Kniggefietsch
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : FB 50l
S - Nummer : Privileg Nr. 4310
FD - Nummer : 923002519
Servus,
mein Eiswürfel mit den o.g. Daten streikt.
Nachdem das Teil nicht mehr kühlte hatte ich zunächst das Anlaufrelais oder den Kondensator im Visier - doch Fehlanzeige.
Ich habe die Wicklungen des Motors durchgemessen und komme zu dem Ergebnis, dass eine von ihnen Wicklungsschluß hat(2x 26 Ohm, 1 x 0 Ohm).
Allerdings sieht das Symbol auf dem Motor etwas komisch aus !?
Gehe ich Recht in der Annahme, dass es sich um einen normalen Drehstrommotor handelt, der in Steinmetzschaltung betrieben wird oder haben die hier was spezielles verbaut?
Vielen Dank im Voraus.
MfG Kniggefietsch
BID = 508565
Bartholomew
Hier gibt's einen Schaltplan:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....85514
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 17 Mär 2008 14:35 ]
BID = 508566
Nein, üblicherweise werden dort keine Drehstrommotore verwendet.
Das sind stattdessen meist spezielle Wechselstrommotore mit einer Hauptwicklung (Betrieb) und einer Hilfswicklung (nur für den Start).
Deiner scheint tatsächlich hinüber zu sein.
Eine Reparatur liegt dann meist im Bereich zwischen unmöglich/verboten (je nach Kältemittel) und möglich, aber unwirtschaftlich (sehr teuer).
Eine Eigenreparatur ist nicht möglich (da wegen des nötigen Eröffnens des Kreislaufs eine spezielle Füll-Ausrüstung erforderlich wird).
BID = 508733
Kniggefietsch
Danke für die schnellen Anworten.
Kann ich das Anlaufrelais irgendwie auf Funktion überprüfen bzw es einfach brücken um zu testen ob der Kompressor läuft?
Wenn ja wie?
MfG Kniggefietsch
BID = 508805
DMfaF
Moin!
Das Anlaufrelais brauchst Du nicht testen. Die Angaben die Du zu Deinem Kompressor gemacht hast sagen eindeutig = Kompressor
Wie Sam schon angedeutet hat, ist dies ein unwirtschaftlicher Totalschaden. Außer Du hast einen befreundeten Klimatechniker an der Hand. Selbst dann kann es noch passieren, daß er nicht mehr reparabel ist. Kommt auf das Kühlmittel an. Steht auf dem Typenschild im Gerät und am Kompressor.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194153598   Heute : 63936    Gestern : 70074    Online : 278        3.11.2026    23:31
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
