Neff Herd Mega-1325 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 508291
kanzleramt Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: mannheim
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega-1325
S - Nummer : E1230W0A
FD - Nummer : 8201
hallo zusammen ich wollte euch spezalisten gerne um Rat fragen und zwar habe ich einen ElektroHerd von Neff hier stehen und kann den beim Kochen leidernicht richtig Runterregeln.
Also mein Essen verbrennt regelrecht.Den Herd habe ich an 220V angeschlossen so das alle induktionsplatten funktionieren.
Jedoch lässt sich nur der hintere links richtig rgulieren und die beiden vorne sind viel zu stark meiner Meinung nach.
Was kann oder soll denn das jetzt sein ? kann mir jemand sage wie Teuer es wäre die Ersatzteile zu bestellen und wie schwer oder einfach ist dann die Reperatur .
MFG
Das Kanzleramt !
BID = 508384
sam2 Urgestein
Wie hast Du den Anschluß genau vorgenommen?
Am besten bitte mal ein Foto des Klemmbretts und ggf. der Anschlußdose (geöffnet).
Zuleitung, Absicherung?
Ist das Gerät neu oder gebraucht?
Hat es vorher schonmal funktioniert? Dort oder an anderer Stelle?
Dann sehen wir weiter.
BID = 508471
den Herd haben wir vor ca 2jahren neugekauft . Entschuldige bitte was meinst du mit Zuleitung und Absicherung ?
Der Herd ist mit 220V angeschlossen dieses über ein 380V Kabel vom Herd an die Dose geführt wird.
Ich werde aber ein Foto machen und es dann hier posten.
Abgesichert ist der Herd mit 2 sicherungen im Schaltkasten .
BID = 508490
sam2 Urgestein
Vorab:
Auch in Mannheim gibt es wohl seit vielen Jahren weder 220V noch 380V!
Die Nennspannungen wurden längst auf 230V und 400V angehoben...
Oder habt Ihr gar ne alte Werkssiedlung mit Dreiecksnetz (133V/230V)?
Zur Leitung (es ist kein Kabel, die liegen in der Erde):
Welcher Typ (z.B. NYM), welcher Aderquerschnitt (z.B. 1,5mm²), welche ungefähre Länge (in m), welche Aderzahl, welche Verlegeart (z.B. ohne Rohr unter Putz in Massivmauerwerk)?
Wie beschaltet (2 Wechselstromkreise oder wie sonst)?
Falls 2 Wechselstromkreise - wurden die N mit abgesichert oder eine N-Trennung im Herd vorgenommen?
Wie abgesichert (Nennstrom, Auslösecharakteristik/Kennbuchstabe)?
Welche Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren wird in der Anlage angewendet (z.B. FI-Schutzschaltung, dann Bemessungsfehlerstrom angeben)?
Warum Wechselstromanschluß? Besitzt die Wohnung keinen Drehstromzähler?
Zum Problem:
Ist das so zu interpretieren, daß das Gerät AN DIESEM ANSCHLUSS 2 Jahre lang einwandfrei funktioniert hat und der Fehler nun erst auftrat?
Wenn ja, kam das plötzlich oder schleichend?
Und:
Vor allen weiteren Schritten unbedingt das genaue Kaufdatum prüfen!
Möglicherweise besteht noch Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.
Eine Reparatur auf eigene Kosten kann u.U. ziemlich teuer werden.
Hergestellt wurde dieses Exemplar allerdings bereits vor 6 Jahren.
Könnte jedoch ein betriebstreuer Artikel gewesen sein...
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335743 Heute : 5311 Gestern : 12669 Online : 350 18.11.2026 9:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0289568901062
