Universum TV FT 8132
Serverzeit: 24 11 2026  22:25:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8132
BID = 508262
Zerian
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8132
Chassis : Keine Ahnung
Hallo ich brauche unbendingt hilfe!!!
und zwar hat mein fernseher eine grünes bild!!1
kann mir einer sagen wie ich es beheben kann?
BID = 508264
Chassis? (Vermutlich Dönerkiste, 11AKirgendwas)
Meßgeräte?
Genauere Fehlerbeschreibung?
BID = 508268
Zerian
Also Chassis weiss ich nicht weil in der liste hie hab ich es nicht gefunden!!
mess geräte habe ich keine aber es kommt ein guter freund bei mir vorbei gleich der sich besser auskennt als ich!
also mein bild wenn ich es einschalte habe ich ein komplett grünes bild!
und es bleibt auch so ich kann nichts verstehlen bei der farbe weil es immer grün bleibt!
BID = 508269
Zerian
11AK52 jetzt das muss die chassis sein!
BID = 508270
Chassistyp steht hinten auf der Rückwand! Ich vermute mal 11AK52.
Komplett grünes Bild klingt nicht gut, sind die Einblendungen noch da oder fehlen die auch?
Schaltungsunterlagen findest du im Netz.
PS: Deine Tastatur ist auch defekt, die schreibt alles klein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Mär 2008 14:38 ]
BID = 508271
Zerian
Einblendungen gibt es ja!
kann es sein das ich im menü was verstellen muss
hab so ein code von einem kumpell bekommen!
BID = 508284
Zerian
na ja wir habe ein anderen ic eingebaut hat aber nicht geholfen!!!
weiss einer vieleicht nochwas was mnn machen könnte!!1
danke im voraus!
BID = 508288
Zerian hat am 16 Mär 2008 15:13 geschrieben :
1) Tastatur reparieren
2)Schaltungsunterlagen und Meßgeräte besorgen,sowie den Umgang damit lernen
3)Systematische Fehlersuche
4) einen neuen Freundeskreis aufbauen,bei welchem dann auch ein Fernsehtechniker mit dabei ist
BID = 508296
kann es sein das ich im menü was verstellen muss hab so ein code von einem kumpell bekommen!
dumussersmadeinedastaturrepariern!
Das ist ein Fernseher, kein Computer. Den muß man reparieren, Fehler lassen sich nicht im Servicemenü quittieren und dann sind sie weg! Im Gegenteil, durch das rumfummeln im Servicemenü kann man sich noch zusätzliche Fehler einbauen.
Das Gerät ist schlicht und einfach defekt!
Auch das einbauen von irgendwelchen ICs macht es nicht besser. Da hilft nur systematische Fehlersuche!
Ist das Bild wirklich komplett grün? Keine Reste vom sonstigen Bild zu erkennen? Wie sieht das OSD aus? Normal?
Fotos?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503904   Heute : 20475    Gestern : 16862    Online : 430        24.11.2026    22:25
