Grundig TV Stereo 66-160
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Stereo 66-160
BID = 503833
dj-vibe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Stereo 66-160
Chassis : CUC 732 KT
mein alter Grundig hat vorhin den Geist aufgegeben. Wenn man ihn einschaltet, hört man kurz das Entmagnetisieren und die Lautsprecher funktionieren auch. Allerdings bleibt das Bild dunkel. Ich meine auch, dass es kurz gerochen hat...
Nach dem Öffnen des Gehäuses habe ich festgestellt, dass die hinten an der Bildröhre nichts glimmt, was vermutlich bedeutet, dass die Heizung nicht aktiv wird.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann bzw. einen Schaltplan für mich?
Danke und Gruß
Bernd
BID = 503847
Jupp80
da würde ich als erstes die Netzteilausgangsspannungen und den Zeilenrückschlagimpuls am HOT prüfen. Achte auch auf schlechte Lötstellen. Das Schaltbild kann ich dir kopieren, bitte Email freigeben.
Jupp
BID = 503849
dj-vibe
Hallo Jupp,
da Schaltbild wäre prima, denn so ganz ohne bin ich doch etwas aufgeschmissen und weiß nicht so recht, wo ich messen soll.
Welche Pins am HOT muss ich da genau messen?
Vielen Dank, die E-Mail müsste jetzt frei sein.
Bernd
BID = 503858
Jupp80
Mit dem Oszilloskop am Kollektor (Gehäuse) vom T503: ca 1200Vss
Schaltbild kommt.
Jupp
BID = 504553
dj-vibe
Hallo Jupp,
so, die Netzteilspannungen sind alle da, wobei +A anstatt 152V 180V hat und +C anstatt 200V 240V hat.
Der BU208 (T503) scheint in Ordnung zu sein (hab ihn im ausgebauten Zustand nachgemessen) allerdings sind am Kollektor nur ca. 800Vss und auch nur kurz nach dem Einschalten. Alle Signale ab 10 sind nur kurz nach dem Einschalten messbar.
Der Zeilentrafo scheint auch in Ordnung zu sein, denn er liefert die angegebenen Spannungen kurz nach dem Einschalten. Sie gehen dann scheinbar wieder weg, weil die Schutzschaltung greift.
Kann es sein, dass es jetzt an der Kaskade hängt? Kann man die irgendwie prüfen oder sicher identifizieren?
Danke und Gruß
Bernd
BID = 504616
Jupp80
Hallo Bernd,
wenn die +A statt 152V 180V hat, ist das zu viel. Du mußt die Spannung im belasteten Zustand messen wenn die Schutzschaltung noch nicht abgeschalltet hat. Wenn sie trotzdem noch zu hoch ist, kannst du es mit einstellen versuchen (evtl Poti schlecht)
Andere mögliche Ursachen: R643,645, C647,642,631,633
Jupp
BID = 504627
dj-vibe
Hallo Jupp,
die 180V waren dann wohl unbelastet.
Kurz nach dem Einschalten habe ich für 700ms 160V, das wäre ja dann OK.
Also liegts wohl doch an der Kaskade. Hab nochmal geschaut, die hat seitlich auch einen Riss und es sieht aus, als ob dahinter innen etwas aufgebläht wäre.
Kann ich die Kaskade irgendwie messtechnisch prüfen? Dahinter ist es ja schlecht mit messen (wegen Hochspannung).
Falls ich die Kaskade tausche, sollte man dann noch was tauschen?
Danke für die Hilfe, sonst wäre ich aufgeschmissen!
Bernd
BID = 504760
Jupp80
die Kaskade kannst du einfach ablöten (die Leitung die vom Hochspannungstrafo kommt) und Gerät einschalten. Wenn Gerät nicht in Schutzschaltung geht, ist die Kaskade die Ursache. Die fehlerhafte Kaskade macht üblicherweise keine Folgefehler.
Jupp
BID = 504763
dj-vibe
Hallo Jupp,
herzlichen Dank!
Nach Trennung der Kaskade geht das Gerät nicht in Schutzschaltung und die Messpunkte zeigen das gewünschte Bild am Oszi.
Habe bereits eine neue Kaskade bestellt.
Bernd
BID = 504795
Jupp80
Na siehst du Bernd, Fernsehtechnik ist doch gar nicht so schwer "grins"
Jupp
BID = 507182
dj-vibe
Hallo Jupp,
so, habe jetzt die neue Kaskade eingebaut und es kommt auch wieder ein Bild. Soweit so gut!
Allerdings habe ich jetzt eine extreme Kissenverzerrung.
Der Tausch vom TDA4950 und das Nachlöten aller Lötstellen im Bereich des TDA hat nichts gebracht.
Hast du noch ne Idee, was dafür die Ursache sein könnte und was ich noch prüfen kann? Die Dioden im Bereich des TDA sind auch OK.
Danke und Gruß
Bernd
BID = 507203
Jupp80
mögliche Ursachen: D572,D562, R524 (Pin C am Hochspannungstrafo)
Ist +D an Pin 6 vom IC555 da?
Jupp
BID = 507224
dj-vibe
Also die Dioden D562, D572 und R524 sind in Ordnung.
D+ liegt mit 28V an.
Was mir etwas komisch vorkommt, ist der Widerstand R571. Da kann ich keinen Widerstandswert messen. Allerdings kommt er auch im Schaltplan nicht vor. Er müsste aber zwischen D562 und L572 (ist im Schaltplan wohl die obere L571) liegen.
Hast du noch weitere Ideen? Ansonsten muss ich mir morgen wieder ein Oszi besorgen.
BID = 507333
Jupp80
da vorher die Kaskade defekt war, solltest du noch C537,C536,R536,R563,R564 prüfen. Hast du mal am Regler OWA (R561) gedreht, könnte ja auch fehlerhaft sein. Wenn das alles nicht hilft, mußt du die Signale messen.
Jupp
BID = 507438
dj-vibe
So,
habe nun den R571 mit 4R7 getauscht und die Diode D562 gewechselt.
Das Bild funktioniert nun wieder, allerdings habe ich jetzt einen neuen Effekt. Das Bild wird öfter mal sehr hell, fast weiß und nach kurzer Zeit kommen dann die anderen Farben dazu und das Bild wird wieder normal?
Was hat das nun zu bedeuten?
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503723   Heute : 20294    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    22:09
