Privileg SpüMa 4810 W
Serverzeit: 24 11 2026  16:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4810 W
BID = 507709
fizzz
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4810 W
S - Nummer : 23860547
FD - Nummer : 10221
Typenschild Zeile 1 : Typ: 911N81-8F
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911888077
Typenschild Zeile 3 : ProdNr. 204.017.8
bei meiner Privileg 4810 ist -so hab ich nach öffnen des Schaltblocks entdeckt - der Trafo verbrannt.
Er ist oben braun gefärbt und hat auf der Seite "schwarze Materie".
Seine Farbe ist blau und drauf steht:
era
auf der Seite steht:
Typ EI 30/15,5
BV030-7612.OS
Bei der Maschine leuchtet der EIN/AUS-Knopf, sonst geht jetzt nix mehr.
Ich werde den Trafo austauschen, aber wo bestelle ich das Teil? und wie heisst es korrekt?
Danke
BID = 508004
Ewald4040
Hallo fizzz
Willkommen im Forum
Hast Du den Trafo durchgemessen? Wurde der Türschalter geprüft?
Auf Verdacht würde ich den Trafo nicht wechseln. Solltest Du einen Trafo suchen, schau mal bei Conrad oder Reichelt rein.
Gruß,Ewald4040
BID = 508010
fizzz
der Trafo ist verkokelt und ich habe ihn rausgelötet.
Auf der Unterseite ist er total verkokelt.
Ich habe bei conrad einen neuen bestellt und werde ihn einlöten, vielleicht funzts.
Der Türschalter funktioniert, ein/aus auch.
Der eingebaute Trafo von era hat die Daten:
PRI Spannung: 230V
SEC Spannung 12 V
Leistung 2 VA
Dieser Trafo ist so nicht mehr im Programm, allerdings ein Typ mit 2,3 VA Leistung, den habe ich bestellt.
Könnte funktionieren.
Servus
BID = 509651
fizzz
HALLO
Erfolg auf ganzer Linie,
den Trafo hab ich eingelötet (4 Lötpunkte), dann die Platine wieder ins Schaltkästchen, dann Klappe zu und .......los gings.
MASCHINE läuft wieder *freu* --> Conrad sei dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497357   Heute : 13921    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    16:29
