MP3 Player an 1800W Kfz Endstufe...geht das?
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 507362
leonidas
kann ich einen normalen MP3 Player oder ein Handy o.ä. ohne Probleme an so eine Endstufe anschließen die es im Internet zu recht günstigen Preisen zu kaufen gibt?
Also im grunde weiß ich dass das funktioniert weil ich so eine ganz kleine hier habe und das geht ganz gut nur frag ich mich, wenn man das ganze doch lauter haben möchte ob da die klangqualität immer noch bleibt.
...auch wegen dieser Low und High-Pegel Geschichte...da kenn ich mich nicht so aus weiß nur dass ich als ich ein VW Alpha Radio angeschlossen hab an die Endstufe ich da erst so ne kleine Schaltung aus Widerständen und Kondensatoren vorschalten musste um das von High- auf low Pegel zu bringen.
Das ganze soll mal wieder für einen Mai-Bollerwagen sein
Grüße
Leonidas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leonidas am 12 Mär 2008 14:49 ]
BID = 507363
Im Prinzip geht das.
Kommt aber im Einzelfall auf die Anpassung an - also, welche elektrischen Werte Ausgang des Zuspielers und Eingang ders Verstärkers haben.
Nur - was will man mit 1,8kW auf einem Bollerwagen???
Folgen dann 10 Anhänger mit Boxen...?
Und wie versorgt?
Das ist ME Unfug³!
BID = 507364
leonidas
Aber es ist ja nur 2x900 Watt P.M.P.O. eigentlich dachte das wär dann nicht sooo viel oder?
Also ich hab ja hier so eine 600 W eben und die ist handgroß und so extrem laut wie man das im Wald brächte geht das nicht darum dachte ich wäre doch ganz passend oder was meint ihr?
BID = 507370
Ach so!
2x60W Sinus.
Sag das doch gleich...
BID = 507371
leonidas
ja,
das sollte doch kein problem sein für ne Autobatterie maximal 8h wird das ganze wohl dauern.
Glaube die Batterie hat irgendwas mit 65 Ah.
Der Verbrauch kommt ja auf die Lautstärke an und die Musikstücke selbst nicht wahr? Also viel Bass usw...
BID = 507373
Im Prinzip geht das so.
Also mit 2x60W (~ 10A).
Mit echten 2x900W (~ 200A) ginge es natürlich nicht...
Gut tut so eine weitgehende Entladung einer echten Autobatterie allerdings auch nicht. Einmal im Jahr sollte sie es jedoch verkraften.
BID = 507378
leonidas
wow das ist ja doch ne ganze menge.
hmm
wie sähe es denn da dann mit passenden lautsprechern aus?
Wenn ich nur 2 Kanäle nutzen würde müssen die Lautsprecher dann ebenfalls mindestens 900 W Spitze abkönnen ja?
Parallelschalten kann ich die dann ja oder? Dachte so an 3 links/3 rechts.
Bei der Endstufe steht 2 Ohm belastbar usw...
BID = 507381
Für mehr als gelegentlichen Einsatz sind diese Spielzeugendstüfchen auch nicht geeignet. Sobald ein Hersteller eine Phantasieangabe (PMPO) für die Leistung braucht steckt Schrott dahinter.
Die Endstufen haben keine 900Watt pro Kanal.
Wenn da 2x50W rauskommen kannst du glücklich sein. Auch mit 2 Ohm Lasten wäre ich da vorsichtig. Schreiben kann man viel.
Da steckt i.d.r. ein simples Endstufen IC für Autoradios drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mär 2008 16:11 ]
BID = 507387
leonidas
Hmm vielleicht versuche ich es doch erstmal nur mit den 2x20 Watt aus dem Alpha Radio und wenns doch zu wenig ist muss ich nochmal überlegen.
BID = 507419
nabruxas
Monitorspezialist
Die Leistung ist kein Problem.
Du brauchst im Monobetrieb nur das:
http://www.rockfordfosgate.com/prod.....atus=
Bei mehreren Kanälen eben mehr dieser Endstufen.
oder das da:
http://www.crestaudio.com/products/.....0.cfm
http://www.crestaudio.com/media/pdf/Pro200_specs.pdf
.. ein Dieselaggregat wäre dann allderings nicht schlecht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Mär 2008 18:24 ]
BID = 507421
Und zwei Nullen die er an den Preis der Spielzeugendstufe anhängen muß
BID = 507430
nabruxas
Monitorspezialist
Dafür gibt es auch zwei Nullen in punkto Leistung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Mär 2008 18:48 ]
BID = 507496
Muß nur noch jemand die passende Lautsprecher dazu liefern. Dann kann man das ganze auf einen LKW schrauben und bei der Loveparade mitfahren
BID = 507795
tsaphiel
Zur Info:
Ein VW Alpha wird niemals 2x20 bringen! Ich mein es steht auch hinten 2x5W drauf.
Ich hatte bislang eins in unserer Bierkiste (leerer Bierkasten, 2 Blei-Gel Akkus, Autoradio und KFZ Lautsprecher).
Es war für unsere Zwecke (unterm Pavillion oder am See sitzen, beim Grillen) ganz ok. Groß was beschallen kannst aber vergessen- Drehknopf über die Hälfte augerissen verzerrt das Ding, dass echt nicht mehr schön ist. Und ich hatte "nur" ein 10er System dran.
Druff un D'widd!!!
BID = 507800
Klar bringt ein "Alpha" 2x20W, locker auch 2x50W - PMPO eben...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527809   Heute : 21802    Gestern : 22653    Online : 240        25.11.2026    19:30
