Siemens TV FT 167 K2
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FT 167 K2
BID = 507109
Manfred E
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FT 167 K2
Kein Bild/Kein Ton...
Guten Tag,
so in etwa könnte man den Fehler des Fernsehers beschreiben, der hier bei mir rumsteht und gern wiederbelebt werden möchte.
Das macht er:
Netzstecker rein => Stand-By leuchtet
Einschalter aus/ein => er zeigt oben im Programmfeld (LED) eine PRogrammzahl an, Einschaltknacken ist in den Lautsprechern auch zu hören, auch reagiert er auf Fernbedienung.
Was er nicht macht, ist irgenwas im Bildbereich anzuzeigen - die Bildröhre scheint auch nicht geheizt zu werden (jedenfalls sieht man hinten nichts glühen).
Nachgelötet wurde das Chassis schon - Elkos sind noch die alten drin.
Da ich nicht alles wechseln kann/möchte, hätte ich folgende Frage:
Wo kann sollte ich ansetzen, den Fehler einzuschränken und/oder was sollte ich wechseln?
Danke!
Gruß Manfred
BID = 507132
Lone Gunman
Achtung
Das komplette Typenschild richtig abzuschreiben.
FT167 ist weder mir, noch der Gerätedatenbank des hiesigen Shops bekannt. Und letzteres ist schlecht.
Ansonsten dürfte der - unter Anwendung der bei Siemens üblichen Nomenklatur - FS167 ähnlich dem Spielwarenchassis CUC451x sein.
BID = 507146
Manfred E
Tschuldigung,
Das Teil heißt natürlich FS 167 K2.
Hinten steht noch irgendwas von CS 8903 drauf - der Rest scheinen Seriennummern und dergleichen zu sein.
Kauf/Produktion etwa Anfang der 90iger.
Gruß Manfred
BID = 515685
Manfred E
Und nocheinmal:
Also das Chassis ist ein CS 28701 - scheinbar gemeinsam von Grundig und Siemens genutzt?
Fehlerbild ist genauer: nur Bild fehlt.
Ton ist da - alles andere scheint auch zu funzen.
HAt jemand nen Tip?
Danke!
Gruß Manfred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509434   Heute : 3373    Gestern : 22653    Online : 633        25.11.2026    2:14
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
