Bauknecht Kombi KGC 3354/2
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGC 3354/2
BID = 507079
jof2008
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGC 3354/2
S - Nummer : 8550 537 01001
Gefrierteil kühlt mangelhaft!
bei unserer 10 Jahre alten Kühl-Gefrier-Kombi Bauknecht KGC 3354/2 "spinnt" seit einigen Tagen das Gefrierteil:
Regelmäßig leuchtet die rote Warnlampe und der Summer ertönt. Die Temperatur sinkt im Gefrierteil dann auf ca. -10 Grad ab. Bei Einschalten des Tiefgefrierschalters ("gelbe Lampe") kühlt das Ding wieder stark runter, aber nach ca. 24 Stunden leuchtet erneut die rote Lampe (und der Summer ertönt). Dieser Effekt tritt auch bei völlig leerem Gefrierschrank auf.
Die Tür schließt einwandfrei, und auch die Dichtung erscheint mir dicht. Ggf. ist ein Temperaturfühler defekt? Wo sitzt der? Kann man den mit "Hausmitteln" prüfen?
Falls eine Reparatur unwirtschaftlich ist, möchte ich wenigstens noch den Kühlschrank nutzen. Beim KGC 3354/2 kann man aber (leider!) nur den Kühlschrank abschalten oder Kühlschrank und Gefrierteil zusammen abschalten.
Nur das Gefrierteil deaktivieren ist nicht vorgesehen (beim Vorgängermodell war das noch möglich).
Frage: kann man einfach die Stromversorgung für das Gefrierteil stillegen ("durchzwicken") und so nur den Kühlschrank betreiben? Welches Kabel muß ich durchschneiden? Wie komme ich an die Kabel heran? Hat jemand einen Schaltplan?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Jörg
P.S.: ich komme mit den Bezeichnungen auf dem Typenschild nicht ganz klar, deshalb habe ich es eingescannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jof2008 am 11 Mär 2008  9:09 ]
BID = 507678
alexis-007
Umgebungstemperatur auf mind. 15°C+ erhöhen, dann funzt es auch wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 13 Mär 2008 20:59 ]
BID = 508969
jof2008
Danke zunächst für die Antwort. Aber sie hilft mir leider nicht weiter. Die Umgebungstemperatur (im Keller) beträgt konstant 19 Grad. Und der Bauknecht hat die letzten 7 Jahre dort gut funktioniert.
Deshalb nochmals meine Frage: da ich mit den Schaltern die Kühl-/Gefrierkombi entweder komplett oder nur den Kühlschrank ausschalten kann, ich aber nur das Gefrierteil abschalten möchte - reicht es, irgendein Kabel abzuklemmen, so daß nur der Kühlschrank läuft?
Oder hat jemand eine andere Idee, an was es liegen kann?
Vielen Dank!
Gruß Jörg
BID = 509256
alexis-007
dann kann eigentlich nur die Elektronik einen Schuß weg haben.
Bei diesem Gerät geht es leider nicht, nur das Gefrierteil auszuschalten.
Du kannst höchstens versuchen der Elektronik mittels Fühlermanipulation zu überlisten, um einen genügend großen Sollwert für das Gefrierteil vorzugaukeln. Mit Draht durchzwicken ist da nix.
BID = 509269
jof2008
Wo sitzt denn der oder die Fühler? Vielleicht ist da was kaputt, verbogen, oder so?
Gruß Jörg
BID = 509279
alexis-007
Der Fühler, an Sich, ist nicht defekt. Er signalisiert ja noch die erhöhten Temperaturen. Die Elektronik steuert nur nicht das Umschaltventil für das Tiefkühlteil an.
Nur wenn der Fühler der Elektronik einen Sollwert über den Eingestellten Temperatur vorgaukeln kann, wird nur das Kühlteil weiter gekühlt.
BID = 509287
jof2008
Danke, das habe ich verstanden. Gibt es noch andere Fehlerquellen? Kann man "die Elektronik" austauschen? Ist das "nur" eine Platine, oder etwas komplizierteres?
Gruß Jörg
BID = 509317
alexis-007
Eigentlich habe ich alle weiteren Fehlerquellen ausgeschlossen.
Fühler arbeitet exakt, Ventil schaltet bei "Gelbe Lampe" auch um. Dann bleibt nur noch die Elektronik.
Diese kann man tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474429   Heute : 7821    Gestern : 22017    Online : 329        23.11.2026    11:15
