BID = 506946
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Nun ist es es doch geschehen. Ein Kanal des
STK 3042 (Vorstufe) meines geliebten Siemens RV333
gibt nur noch Betriebsspannung anstatt des
Outputsignals zur Endstufe.
Hat jemand Erfahrung damit, so eine teuflische
Verklebemasse am Original Kühlblech des defekten STKs so zu
lockern oder zu entfernen, dass das Kühlblech
möglichst unbeschadet aus der OP hervorgeht?
Die Klebemasse sitzt bombenfest.
Irgend ein neues anderes Kühlblech würde ich nur
sehr ungern verwenden wollen weil das Gerät
möglichst auch optisch im inneren im Org.-
Zustand bleiben soll.
Varaktor
BID = 506949
Sicher das da Klebstoff drauf ist? Da sollte Wärmeleitpaste drauf sein, auch wenn die durchaus im laufe der Jahre mal austrocknen kann.
BID = 506965
Weisse Leitpaste ist auch zu sehen, die Klebemasse aber sieht aus wie alter Patex oder Uhu, teilweise läßt sie sich wo brüchig, entfernen, wie weit das aber hineinreicht, oder wieso da überhaupt so ein Kleber drauf gemacht wurde weiss ich nicht .
Problem sind auch 4 Klammern des Bleches die ich nur sehr ungern zu weit biegen möchte, Bruchgefahr.
BID = 506974
Kannst du da ein Foto von machen?
BID = 506979
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Moin,
Einzelner Kühler für nur das eien Bauteil? => probier's mit einfrieren, damit das Zeugs versprödet, anschließ0end Bauteil runterruppen. Ggf. nachschleifen? Oder es mit Reinigern wie Spüli-Wasser, Aceton, Benzin probieren.
BID = 506985
Kleinspannung Urgestein
Gibt ja auch Wärmeleitkleber...
Graka und Northbridgekühler haben das Zeug auch,und mir ist es bisher noch nie so richtig geglückt,das ohne größere Gewalt oder Zerstörung auseinander zu bekommen.Die Frostkur hilft da auch nur bedingt.Mehr Erfolge hatte ich dann mit einem kleinen Gaslötbrenner,wenn der Chip eh hin war und ich nur den Kühler retten wollte.
BID = 506994
Hellumm Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: München
So wie Kleinspannung sagt, starkes erhitzen müsste helfen.
Wir hatten in der Firma früher verschiedendene Wäremeleitkleber.
Bei Defekten wurden die Teile immer erhitzt (1/2 Stunde im Heißluftherd bei 250°), dann sind die schon fast auseinandergefallen.
Vielleicht hast Du ja Glück.
BID = 507004
nabruxas Monitorspezialist
Hier ein Datenblatt und Sicherheitsdatenblätter von einem Wärmeleitkleber.
GeorgS ist in chemischen Fragen der Ansprechpartner. Vielleicht kann er aufgrund der Zusammensetzung weiterhelfen.
BID = 507017
GeorgS Inventar
das ist doch ganz offen als 2K Epoxi-Kleber beschrieben,
somit hilft praktisch nur Hitze, bis der Kleber ruiniert ist.
Man sollte dabei 200 ° überschreiten.
Die Füllung mit einem "Metalloxid" ändert die Klebstoffeigenschaften
nicht.
Georg
BID = 507021
GeorgS hat am 10 Mär 2008 22:53 geschrieben :
Dann war ich ja mit meinem Gaslötbrenner-Versuch gar nicht sooo verkehrt
Manchmal kommt man auch auf die richtige Idee,ohne die chemischen Hintergründe zu kennen
Aber nach Georgs Aussage betreffs der Temp. sollte dann ja auch der Backofen reichen...
BID = 507029
GeorgS Inventar
Hallo Kleinspannung,
ich würde auch zum Gasbrenner greifen, zumal
hier nichts zu verderben ist.
Kühlkörper in einem Schraubstock festhalten,
den Halbleiter mit der Gasflamme erhitzen und
im heißen Zustand mit einem Schraubenzieher
oder Messer die Klebstelle auseinanderhebeln
oder schneiden.
Georg
BID = 507175
Erstmal vielen Dank für die vielen Tips.
Habe mir gesagt, eine Reliquie ist so ein
Teil nun eigentlich nicht, also etwas Mut zum Risiko:
Nahm ein Skalpell, schnitt in die obere Fuge wo die Klebemasse
sich befand , siehe Foto und Pfeil, anschließen die Alu-Klammern
etwas hochgebogen, und mit Schraubenzieher angeliftet.
, ein leichter Knacks und das Teil ließ sich herausziehen.
Dieser Kleister befand sich nur am oberen Ende
des sTK, und
konnte eigentlich nur den Zweck haben, das
Blech zusätzlich zu fixieren.
PS: Vielleicht nehme ich mal Schutzbrille und Heißluftfön
zur Hand und teste mal, was ein STK so verträgt,
aber ob die Dämpfe, die dann vielleicht entstehen wirklich gesund sind?
Meine Güte, an der Fotoqualität muss ich wohl noch etwas verbessern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 11 Mär 2008 18:30 ]
