wegen RÜCKRUF Brandgefahr diverse Marken !
Serverzeit: 14 11 2026  09:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RÜCKRUF wegen Brandgefahr diverse Marken !
BID = 506889
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hersteller : Elektrolux-Gruppe und B/S/H-Gruppe
Gerätetyp : RÜCKRUF wegen Brandgefahr !
______________________________________________________________________________
ACHTUNG:
(übermittelt durch Stiftung-Warentest: http://www.test.de/themen/haus-gart.....0027/
Hier im Forum ausnahmsweise mal der vollständige Text, wegen der drohenden Gefahren!)
AEG-, Electrolux- und Juno-Geschirrspüler
Rückruf wegen Brandgefahr
10.03.2008
Elektrolux warnt europaweit vor der Benutzung von Geschirrspülern der Marken AEG-Electrolux, Electrolux und Juno-Electrolux. Allein in Deutschland will das Unternehmen 27 000 Geräte kontrollieren und gegebenenfalls reparieren. test.de informiert über die Einzelheiten.
Kontaktschwäche
Ursache des Problems: eine Steckverbindung im Inneren der Geräte. Sie stellt unter Umständen keinen richtigen Kontakt her und kann dann überhitzen und im Extremfall einen Brand verursachen. Laut Electrolux ist das Risiko gering. Dennoch will das Unternehmen alle potenziell betroffenen Geräte kontrollieren und den Steckkontakt gegebenenfalls entschärfen.
Detailinfos
Auftreten kann der Fehler bei zahlreichen Geschirrspüler-Typen der Marken AEG-Electrolux, Electrolux und Juno Electrolux, die von Juni 2006 bis etwa Juni 2007 verkauft wurden. Besitzer solcher Geräte können über http://www.electrolux.de/geschirrspueler überprüfen, ob es vom Rückruf betroffen ist. http://www.electrolux.de/geschirrspueler
Terminvereinbarung
Die Besitzer der vom Rückruf betroffenen Geschirrspüler bittet Electrolux, ihr Gerät zunächst nicht mehr zu benutzen und unter der Service-Hotline 0 800/4 44 00 66 einen Termin mit einem Techniker zu vereinbaren. Dieser braucht jeweils nur wenige Minuten, um für Sicherheit zu sorgen.
Schadenersatz
Wenn der Produktfehler tatsächlich zu einem Brand führen sollte, haben Betroffene Anspruch auf Schadenersatz und gegebenenfalls Schmerzensgeld. Ein Verschulden müssen sie Electrolux dafür nicht nachweisen. Feststehen muss nur, dass der Produktfehler Ursache für den Brand war.
Rückruf Geschirrspüler Brandgefahr der B/S/H-Gruppe, dazu gehören die Marken:
Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Constructa, Balay, Viva, Thermador und ggf. weitere.
BSH stellte auch für folgende Firmen GSP in deren Auftrag her, die
- Imperial (heute Miele)
- Küppersbusch
- Junker & Ruh
www.dishcareaction.com
Der Link ist weltweit gültig, es erfolgt eine Länderabfrage nach Eingabe der URL
Nachzulesen auch hier bei der Stiftung Warentest aus dem Jahr 2013:
https://www.test.de/Brennende-Geschirrspueler-Bosch-Siemens-ruft-Geraete-zurueck-4606295-0/
Es können durch ein defektes Heizrelais in der Elektronik hinter der Bedienblende soviel Wärme entstehen, daß die Bedienblende schmilzt, brennt, Kunststoff herabtropft und z.B. Linoleumböden wie bei unserem Nachbarn entzündet, sodaß die Feuerwehr kommen muß, siehe Bilder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Dez 2019 22:57 ]
BID = 848443
HolgerB
Hi Gilb,
das ist doch wahrlich keine Neuigkeit mehr!
Schon vor über 25 Jahren hatte ich das zweifelhafte Vergnügen meinen AEG-Geschirrspüler mit einem 6 Kg Pulverlöscher "auszumachen".
Übrigens eine unglaubliche Sauerei! Das Löschpulver kriecht in alle Ecken und stinkt noch Monate später.
Solange die Hersteller diese im wahrsten Sinne des Wortes BESCHISSENEN Leiterplattendirektsteckverbinder verwenden wird dieses Problem in alle Ewigkeit fortbestehen!
Da dies aber offenbar weder Gesetzgeber noch TÜV oder Brandversicherer nicht interessiert bleibt einem nur übrig ein neu gekauftes Gerät erst mal zu zerlegen (Garantie ist dann natürlich futsch aber immer noch besser als das Haus abgebrannt) und diesen ganzen MIST durch vernünftige Steckverbinder zu ersetzen!
HolgerB
BID = 848449
Genau. Du hast nämlich einen über 4 Jahre alten Beitrag ausgebuddelt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284738   Heute : 3591    Gestern : 11989    Online : 295        14.11.2026    9:15
