Sharkoon SONS SILENTSTROM SHA 480-9A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Sharkoon SILENTSTROM SHA 480-9A |
Problem gelöst
BID = 506667
wucki Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Kahla Thüringen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sharkoon
Gerätetyp : SILENTSTROM SHA 480-9A
Gerät: Schaltnetzteil
Fehler: Thermistor defekt
Hallo Leute
Habe das Problem die Daten des Thermistors festzustellen .Auf der Leiterplatte ist er mit THR1 gekenntzeichnet.
Anliegende Bauteile ,Widerstände,Tr.,MOS-Fete, geprüft sind o.k.
Zu erkennen sind nur noch die letzten Buchstaben ...CK und Zahlen ...53.Hat eine grüne Farbe und Durchmesser 8mm.
Besitzt Einer einen Schaltplan oder die Daten des THR.
Gruss wucki
BID = 508679
berufsbastler Schriftsteller
Ist die anfrage noch aktuell?
Wenn ja, kannst du mal ein Bild reinstellen. Könnte mir vorstellen, dass das ein NTC zur Einschaltstromlimitierung ist.
Wenn es für einen selbst ist, könnte man dann schauen wie das ganze "reparieren" möchte.
Naja, ist nur ne Idee, vielleicht auch völliger quatsch, deshalb wär ein Bild nicht schlecht. am besten Leiterkarte von oben und unten
BID = 510926
wucki Neu hier
Du hast Recht,es ist ein NTC( SCK 08053),habe ihn gewechselt hat leider nichts gebracht.Habe ein neues Netzteil.
Gruss wucki
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509979 Heute : 3921 Gestern : 22653 Online : 409 25.11.2026 2:36 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0642831325531
